mjlmmjlm
salto de diferencial en bomba sumerguida
03 Oct 2012, 10:18
Hola tengo una bomba sumergida que estrae agua sucia de un deposito. La cuestion es que la arranco y a las 20segundps mas o menos salta el diferencial. He probado a camviarle las fases por si tenia algo que la obtruyese pero pasa lo mismo a los 20segundos mas o menos vuelve a saltar. ¿que puede ser? Espero vuestras opiniones. Gracias
mirlo26
Re: salto de diferencial en bomba sumerguida
09 Oct 2012, 15:29
si fuera otra cosa te diria que habria alguna posibilidad de que fuera el diferencial.....pero eso es una derivacion a tierra...yo revisaria los empalmes del cable a ver si tienen umedad..si tuvieran pues secarlos y empalmarlos bien con su cinta bulcanizada.....y si estan bien pues es la bomba que internamente tiene una derivacion y eso te costaria llevarla a un tecnico,segura mente habria que rebobinarla..
09 Oct 2012, 16:38
... Si la bomba trae incorporada su propia boya es más que factible que sea esa el origen de la avería...
Enrique-h
02 Nov 2012, 14:10
Si te salta el diferencial, lo más normal es porque haya distorsiones en la red, que pueden ser armónicos o picos en la tensión. Los diferenciales que se instalan habitualmente son del tipo 'Clase AC' y no mide bien en caso de distorsiones, por eso puede saltar por armónicos o un pico en la tensión aunque no haya ninguna fuga.
Si instalas un diferencial 'inmunizado', quiere decir del tipo 'Clase A', estos miden bien también en caso de distorsiones y armónicos y no te saltará. Normalmente, instalando un diferencial del tipo 'Clase A', este problema se resuelve por completo.
Puedes encontrar diferenciales clase A en www.direct-electro.es , están muy bien de precio porque venden directo al cliente final. Funcionan muy bien. También los tienen almacenes pero los venden muy caro.
Espero que te sirva.
Saludos!
