davanna
Instalacion de 380, montaje de 220
17 Jul 2013, 21:01
Hola compañeros, tengo una duda haber si podeis solucionarmela.
Entiendo poco de electricidad ya que soy músico pero como tengo que montar mi propio montaje pues no me queda mas remedio que aprender un poco. El caso es que tengo un montaje entre sonido e iluminacion de unos 15.000 w de potencia y consumo. Todo el montaje lo tengo en un distribuidor de potencia conectado a la acometida a 380, el cual distribuye la potencia en tres fases:
http://www.musicstore.com/es_ES/ESP/Eur ... 003246-000
Entonces cuando llegamos a algun pueblo o local que no tienen toma de 380 no me toca más remedio que conectar a 220 monofásica.
Habría algun modo de conectar este distribuidor a la toma de 220?
Muchísimas gracias y un saludo a todos
adrian_new
Re: Instalacion de 380, montaje de 220
17 Jul 2013, 23:04
de los 220 que tienes lo que puedes hacer es puentear las fases y neutro a neutro claro , de ese modo solo te funcionaran los enchufes normales de 220v los otro no porke las fases son la misma , y si quieres gastar un poco de dinero , hay trasformadores de 220v a 380v mira el que mas se ajusta atu presupuesto y consumo kw , salu2
