Zamora
Motor monofasico
02 Ago 2013, 00:11
Hola. Quería saber si en un motor monofasico es necesario rele termico?
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
electricistasoler
Re: Motor monofasico
02 Ago 2013, 09:24
Los motores deben de estar protegidos contra cortocircuitos y contra sobrecargas, con independencia de si son monofásicos o trifásicos.
javieralamo
02 Ago 2013, 10:32
Yo creo que se refiere a si debe disponer de relé térmico regulable...
Con un interruptor automático y diferencial estaría protegida la línea y las personas.
Con un disyuntor magnetotérmico proteges línea y motor (normalmente para trifásicos). Otra solución es poner interruptor aut. más relé térmico ( proteges línea y motor). No recuerdo ver un disyuntor (con relé regulable) monofásico.... El relé comprueba (entre otras cosas) que por una de las fases no haya sobreconsumo (por eso son trifásicos).
electricistasoler
02 Ago 2013, 11:13
El relé térmico no es más que un dispositivo que protege de sobrecargas al motor. Por lo que mi respuesta, aunque escueta, responde con toda claridad a la pregunta de Zamora.
Un saludo,
Gambier39
02 Ago 2013, 18:09
Correcto, el relé térmico se utiliza para la protección de motores contra sobrecargas, fallo de alguna fase y diferencias excesivas de carga entre fases.
