xxkrizxx
Duda sobre cargas en acometidas
10 Jun 2016, 00:48
Mi duda es si yo teniendo 2 acometidas con los mismos voltajes y con sus respectivos medidores, los uno en mi tablero general y le aplico una carga.
Esta carga ¿Se repartiría entre las 2 acometidas?
Y si ¿Esta repartición afectaría el funcionamiento de los medidores?
ASTUR
Re: Duda sobre cargas en acometidas
26 Jun 2016, 12:43
La carga se repartiría, por lo que el consumo se dividiría entre las dos acometidas, pero el voltaje seguiría siendo el mismo en ambas.
socarrat
26 Jun 2016, 17:30
¿ esta repartición afectaría al funcionamiento de los contadores ?
!!! naturalmente que si !!!!! sobretodo al de tu vecino, a quien le cogerías lo que tu necesitas y pagándolo él
Que pasaría si tomo fase 1 de la casa a y fase 2 de la casa b. Para sacar luz de 220. ¿A cuál de las casas le consume en el contador?
Te explico un poco quiero ahorrar energía en mi casa. Por esta razón quiero tomar de la casa vecina 1 fase de 110 y otra fase de 110 de mi casa para conectar el aire que funciona a 220. ¿Al realizar esto que contador suma la energía? ¿La del vecino? ¿La mía? ¿O ambas? Muchas gracias por tu ayuda.
PD :desconocía que a ese lado del charco también existe una Barcelona
26 Jun 2016, 19:52
Afectaría al funcionamiento de los medidores
26 Jun 2016, 21:23
Coger una fase de un vecino no creo que sea muy legal. Ambos contadores contarán, cada uno medirá la mitad del consumo.
Lo mejor que puedes hacer es pasarte a 220V y hacer un circuito de 220V para el aire y repartir las cargas de 110V entre ambas fases.
socarrat
26 Jun 2016, 22:01
Para evitar errores y opiniones erróneas, quiero aclarar que la/s pregunta/s del hilo NO las he hecho yo. Lo que está escrito en negrita es lo que preguntó el creador del hilo en " otro foro ", donde ya le vieron " la pluma " y le contestaron como se merece, por lo que un mes después, entró por aquí para preguntar lo mismo, pero de diferente manera.
De hecho, el hilo se creo hace 2 semanas y nadie le respondió hasta hoy. Por eso, al sonarme de algo, he puesto lo de que desconocía que al otro lado del charco también hubiese una Barcelona
Disculpas por si he provocado alguna opinión errónea
