17 Dic 2013, 22:41
Por la experiencia que estoy teniendo con la iluminación led os diría que no es oro todo lo que reluce. Es evidente el ahorro energético y acabaran imponiéndose, pero tiene también sus contras, a parte del precio.
Estoy instalando iluminación en un piso que llevará unos 50 metros de tira de led a 24v y unos 15w por metro, dan mucha luz, muy brillante, si no hay una barrera de por medio molesta a la vista.
Bien al grano, parte de ellos van con regulador, los dimmers valen una pasta mas el trafo que vale otra, hay leds que no son compatibles con otros, los dimmers y trafos han de ser compatibles, hay focos led que para regularlos se conectan en serie, otros en paralelo, claro, si no quieres poner un dimmer por foco(prepara pasta). Como van a bajo voltaje en tiras muy largas se empiezan a fundir por el final de la tira muchísimo antes de las famosas tropecientas mil horas que duran ( no poner nunca tiras de mas de 5 metros para 12v ni de 8 para 24v).
Ni que deciros que la tira adhesiva que llevan se despega, funciona bien cuando va sobre aluminio pero horriblemente en otras superficies. Últimamente los fabricantes están aconsejando que pegar las tiras siempre sobre aluminio que ayuda a disipar calor, que también generan, aunque no tanto como las incandescentes. Yo ya le he preguntado a un fabricante como sujeto la tira de aluminio en un oscuro de escayola que apenas te caben los dedos y de superficie irregular, ¿sabéis la respuesta? yo tampoco. O sea que además de la pasta que valen los componentes hay que sumarle la tirita de aluminio.
Si nos vamos a bombillas GU10 nos encontramos que cuando las apagamos se quedan como encendidas, parecido a cuando le entra la fase directa a un tubo fluorescente, eso pasa sobre todo con las bombillas chinas, pero con bombillas de marca y caras también pasa aunque menos.
Con tubos de led aún no he puesto ninguno así que ya me contáis vosotros.
Y para terminar que me estoy enrollando mucho, respecto a la huella de carbono no es fácil encontrar información que no sea la de los fabricantes y de esa no me fio, las incandescentes generan muchos mas residuos que las otras por su duración y además del metal y vidrio el wolframio que también es toxico. Las de bajo consumo ya las hay sin mercurio aunque el polvito ese blanquito también es toxico, y de los led no tengo información todavía.
En definitiva que al final los led se impondrán pero os aseguro que puede ser toda una odisea, chao
