omegaaelectricidad
Re: Ahorro de energia
27 Abr 2015, 14:38
Sí, al desconectar los aparatos electrónicos de la toma de corriente ahorras una gran cantidad de energía.
Aquí tienes otro tipo de ahorro de energía.
http://omegaa.com/incrementar-eficienci ... T4sTCHtmko
27 Abr 2015, 16:21
Es loable que haya "expertos" que se dediquen a aconsejar al respetable de cómo se ahorra energía pero entre
lo dicho y el hecho hay un buen trecho:
Dice que el frigorífico clase A consume un porcentaje substancialmente menor, pero no indica que asimismo también
tiene menor capacidad: exteriormente son todos iguales, la mayor eficiencia está en el aislante. Al aumentar este
disminuyen su capacidad, obviamente
El frigorífico se coloca donde dejaron hueco para él, esté orientado al norte o a sur. Donde mejor haya visto el aparejador,
para que haya más metros de meseta y él se lleve mayor comisión con el marmolista La puerta se abre cuando es necesario,
cuantos más sean en la familia más veces se abrirá...a no ser que tenga fuente de agua fría en la puerta
La ropa se lava con agua fría cuando procede: otra la hay que lavar por encima de los 60ºC, para matar los ácaros, gérmenes
y bacterias. O sea que eso de lavar a baja temperatura es una utopía. Para quienes no están por la labor que sepan que las
sábanas se lavan a 40ºC si se hace todos los días o por encima de los 60ºC si se hacen cuando las toallas y paños de cocina
En cuanto al horno de gas vamos a separar eficiencia y seguridad alimentaria. Ese tipo de horno funciona en "ambiente reductor"
o sea que quema oxigeno. Igual no tiene mucha importancia, pero a mí que me den el eléctrico, que no tiene problemas de sabores
por combustiones incompletas
Lo que no figura en el informe es el consumo de la TV: ahí sí que se puede ahorran en cantidad, no solo a nivel energético si no
también a nivel farmacéutico. Aunque bien pensado debían estar subvencionados esos programas por los fabricantes de pastillas
en general, desde las azules a la rosas u otras de colores variopintos: ya hay que estar zumbado para ver tales programas
27 Abr 2015, 18:43
Para ahorrar hay que se racional y desconectar lo que no se use, por ejemplo, poner la cantidad de luz necesaria y no 50 ojos de buey por habitación como se hacía antes, cerrar el grifo mientras te laves y al enjuagar/frotar no usas el agua, etc.
También ayuda mucho a desconectar aparatos de la red las regletas con interruptor. Y no sólo por ahorro, también las aísla de cualquier subida de tensión.
27 Abr 2015, 18:46
ELECTROSCAR escribió:
luisemi2014 escribió:
Te refieres los tomas que vienen con corte bipolar o unipolar que en tu pais tal vez se llame regleta
Ok si tu respuesta me ayudo
gracias
Luis Emilio
Que yo sepa el interruptor de las regletas son bipolares pero no estoy seguro así que no me hagas mucho caso.
Mira las regletas que yo me refiero son estas:
Son típicas en España.
Algunas de fuera de España puede ser que vengan con interruptor unipolar. Yo tengo una regleta traída de USA y lleva un unipolar.
SrPotatoCM
16 May 2015, 22:12
Yo he encontrado este artículo, está en un blog de una empresa pero aún así tiene trucos bastante curiosos para ahorrar electricidad :D
El vídeo del principio explica bastante bien por qué pagamos lo que pagamos en la factura de la luz, espero que te resulte útil!
http://www.electricista-madrid.es/ahorr ... as-madrid/
16 May 2015, 22:43
Cosa curiosa, tú: te acabas de dar de alta en el foro y, casualmente, tus dos comentarios tienen que ver con la empresa
que publicitas...
Manda güevos que decía el ministro aquel...
centistoke
17 May 2015, 08:46
Jajajaja publicidad, publicidad...
