bistu
Conectar bomba hidraulica
08 May 2015, 16:31
Bomba, cableado y pulsadores
Buenas tardes a todos.
Es la primera vez que entro en vuestro foro y es muy bueno al menos para mi que soy un principiante con muchas ganas de aprender.
Tengo una bomba hidraulica de unos flaps de un barco de recreo y no tengo idea de como hacer las conexiones. Dispone de 5 cables, alguien podría decirme a que corresponden y como conectarlo a corriente(12v) y hacer la conexión de 2 pulsadores?. Gracias
Re: Conectar bomba hidraulica
08 May 2015, 18:26
Si pones el modelo de bomba igual puedes encontrar un listado como este:
Red Port Valve
Green Starboard Valve
Blue Pump Pressure
Yellow Pump Retract
Black - Ground
orange + power ( 20 amp fuse )
Control is marked on bottom for color coding.
TESTING FUNCTION OF CONTROL.
(Refer to color coding above and it will clarify the following.) Remove wires from control. Touching the positive lead to the colors as shown at left should provide results as shown at right.
Positive with blue & red Port plane down
Positive with blue & green Starboard plane down
Positive with blue, red & green Both down simultaneously
Positive with yellow & red Port plane up
Positive with yellow & green Starboard plane up
Positive with yellow, red & green Both up simultaneously
Obviamente no es tu bomba, pero igual puedes deducir algo
bistu
08 May 2015, 19:13
Por si sirve de algo modelo de bomba y algún diagrama. Gracias
08 May 2015, 19:19
Si tienes los pulsadores originales la cosa está bien clara: sólo tienes que guiarte por los colores
08 May 2015, 21:47
Hola:
Creo que esos pulsadores son dobles, y de doble circuito, con retorno a la posición "0"
´Si no me equivoco el funcionamiento sería así
Pulsador 1:
Pulsando arriba > cierra Red hot con Yellow
Pulsando abajo > Cierra Red Hot con Green
Pulsador 2
Pulsando abajo > cierra Red hot con Red
Pulsando Abajo> cierra Red Hot con White
Los rectángulos en rojo serían puentes en los pulsadores
Pero como te dije esto es un brindis al sol, pues sin verlos físicamente todo son elucubraciones
bistu
09 May 2015, 08:27
Muchas gracias a todos por la ayuda prestada.
bistu
09 Jul 2017, 16:59
Buenas tardes.
He realizado las conexiones como me has dicho pero los cilindros se estiran pero cuando le doy a retraer la bomba entra pero no se mueven. Qué puedo hacer?
