JIB SEGUROS lleva más de 25 años haciendo seguros de Responsabilidad Civil para empresas instaladoras de Electricidad, Telecomunicaciones, Fontanería, GAS, Climatización, Calefacción, Ascensores, Extintores, Albañilería, Reformas, Pintura, Decoración, Construcción. Haga su seguro de Responsabilidad Civil con especialistas.
Más información
toniBCN
Re: motor monofasico no funciona
15 Oct 2016, 23:11
Jejeje me gusta eso de "penúltimo consejo"
Y como no lo tendré muy en cuenta, muchas gracias hefner! Te debo una!!
toniBCN
18 Oct 2016, 21:45
Bueno pues ya funciona el motorcillo!
https://www.youtube.com/watch?v=9OOQsfdPQOg
Esta tarde he comprado los rodamientos para el motor, para las ruedas de la sierra, y el de un tensor de la correa del motor que lleva.
Ya que me lío la intentare dejar lo mejor posible, jejeje.
Hefner, al final el dependiente de Diotronic me dijo que en vez de soldar el fusible la gente lo suele hacer con los terminales fastom pequeños. En plan remachado y la verdad me ha ido bien.
Muchas gracias por todo
19 Oct 2016, 06:34
¡No se esperaba menos, que el funcionar a la primera! :mrgreen: . En cuanto a colocar terminales faston sería
mas fácil hacerlo con manguitos de empalme, pero bueno, si funciona, no hay que darle mas vueltas. Lo que
tiene que quedar es bien ceñido el fusible con la cabeza del bobinado, que es la que le va a transmitir el calor
en caso de sobreconsumo
En cuanto a los rodamientos igual te podría haber dado otro consejo: se ve mal la referencia, pero me parece
que no son C3...
