JROD
GRUPO ELECTRÓGENO PARA BOMBA SUMERGIDA
21 Nov 2016, 12:42
Hola, buenas tardes.
Agradecería respuesta a unas cuestiones y dudas.
Se trata de grupo electrógeno de 130 kva que alimenta a una bomba sumergida de 70CV.
Y tengo la siguiente duda... para la sección del cable he supuesto 3% de caida de tensión, pero en la normativa he interpretado que la caida de tensión máxima debe ser de 1,5%, claro esto hace que la diferencia sea importante, de resultar 70mm2 para 3% a pasar a 120 mm2 cuando hablamos de 1,5%... ya que la longitud es de 180m.
Se puede aplicar por normativa 3% como recerptor de fuerza? hablo de un solo titular.
Gracias.
Re: GRUPO ELECTRÓGENO PARA BOMBA SUMERGIDA
21 Nov 2016, 13:11
Yo lo consideraría como una industria, donde se puede aplicar el 6,5% de caída de tensión. Así que si le aplicas
el 4,5% igual lo solucionas con un cable de 50mm2 de sección...
Ahora bien, léete la ITC BT 47, que los cálculos para motores los hay que mayorar...
JROD
21 Nov 2016, 13:50
Hola, muchas gracias.
Había tenido en cuenta la La RBT (ITC-40)... y cierto mayorado al 125; que también indica la ITC BT 47. Por lo tanto hablo de 70CV que vienen a ser 51kw que se convierten en unos 64 kw... y así con intensidades de 100 A nominal.... el cable está ya instalado de 70mm2... y la cuestión era ver si está dentro de la normativa. Se trata de bomba sumergida en el interior de un sondeo para riego... bueno, entonces con 3% como industrial perfecto... pensaba que el hecho de poner un grupo me obligaba al 1,5%.
Luego... como va enterrado desde el grupo hasta la bomba... estaría bien interpretar que según ITC-BT-23, no es necesario proteger en sobretensiones?
Gracias.
21 Nov 2016, 18:09
Yo también opino así, aunque como nunca se me ha presentado ese caso no tengo experiencia sobre ello...
JROD
22 Nov 2016, 09:27
Muchas gracias... en el mismo orden, otra cuestión.
En hipótesis de cálculo para protecciones:
I que soporta el cable 205
I de funcionamiento 104
entonces:
Protección de diferencial 120A
Protección de magnetotérmico: 100A
Estaría adecuado?
HAy alguna problemática de mercado en fabricación?
Gracias.
22 Nov 2016, 18:25
entonces:
Estaría adecuado?
Si el motor consume 104 A en magnetotermico no puede ser de 100 A. De ahí que sería interesante
ver la placa del motor. En el supuesto que sea de 55 KW el adecuado sería el del documento que te
adjunto. En cuanto al diferencial yo pondría un toroidal con un rele (RH 99, p.e-creo recordar-) y
con una bobina de disparo sobre el disyuntor.
Hay mas formas de hacerlo, pero mi metodología es esa
En cuanto a la problemática de mercado en fabricación no sé a qué te refieres
PD: no me deja colgar el PDF: el magnetotermico en cuestión sería el GV7 RE 150 de Schneider
que es regulable de 90 a 150 A.
