Re: Como afectara a las bombas del grupo de presion
20 May 2017, 14:16
kyleXY escribió:
Lo de no tener más de una fase en el mismo recinto viene de la ITC 26, y es solo para uso vivienda... en recintos diferentes a los que aparezcan en la ITC 25 (ITC precedente) yo entiendo que podría no aplicar, por ejemplo, el cuarto del Grupo de Presión de uso residencial colectivo. De cualquier manera, para cualquier edificio de uso vivienda, aunque sea colectivo, yo me curaría en salud y pondría todas las tomas de corriente a la misma fase.
Cuando planteas casos como ese, al inspector de la OCA, te dice: "el Reglamento no hace distingos entre viviendas e industrias". Y como no hay una razón convincente para que 2 jodidos enchufes se conecten a fases diferentes  (cuando son admisibles ¡20! :o) la cosa queda bastante clarificada...
ismadick
20 May 2017, 14:22
Perdona Hefner le escribi un msj mas arriba para saber su opinion de la afectacion del esquema a los motores, asi puedo quedarme tranquilo y cerrar el tema, muchas gracias un saludo
kyleXY
Re: RE: Re: Como afectara a las bombas del grupo de presion
20 May 2017, 15:13
A nivel industrial no tengo ni repajolera idea, pero, por ejemplo, a nivel terciario (uso administrativo, oficinas) los inspectores OCA no indican nada al respecto, y, debido a la de densidad de puestos de trabajo (PCs, monitores, impresoras, etc.) existen muchos cajeados de suelo con 4-5 tomas cada uno... Raro es el recinto qué tenga todas las tomas de corriente a la misma fase, y toda los edificios han pasado la quinquenal, varias veces. :-)
ismadick
20 May 2017, 16:56
ismadick escribió:
Hola Hefner, queria preguntarle segun el esquema como tendria que ser las conexiones para que estuviera bien hecho, un saludo muchas gracias
Tal y como lo tienes planteado sería valido: sólo tienes que adecuar magneto-térmico/sección de cable a la normativa vigente, tal y como te ha comentado Bombilla. Idem. para la sección del grupo de presión. Por supuesto también las tierras, cosa que veo no tienes reflejada...
[font=-apple-system, Helvetica Neue, Helvetica, sans-serif]Ah muy bien Hefner, si, la tierra no la habia dibujado es verdad, y lo del magneto tambien lo tengo presente, en definitiva una cosa que me preocupaba era que cuando trabaje el grupo de presion  las fases del IGA  tendran una 3,6 amp , otra 3,6amp y otra 13,6 amp si en un toma he conectado algo que consuma 10amp. En ese momento aguas abajo en los motores tendra alguna incidencia para estos? ud que opina? muchas gracias un saludo[/font]
20 May 2017, 17:11
A los motores no les va a pasar nada, y al automático tampoco. Lo que sí pudiera suceder es que disparase el automático durante la punta de arranque si consumes en esos enchufes 16 A, p.e.
ismadick
20 May 2017, 17:26
16A p.e. , que es hefner 16amp por enchufe a la misma vez?
20 May 2017, 17:45
En un circuito, puedes poner 20 bases, pero si conectas una estufa y pocas cosas mas, ya lo saturas... y solo usando 3 o 4 cargas. Dudo mucho que en todos los proyectos eléctricos se lleguen a 20 bases por circuito.
La razon es muy sencilla, 2 enchufes en una fase = 3680W maximo, 2 enchufes repartidos = 7260W.
Habría que estudiar el caso, y si vale la pena ya que también sale algo mas caro, pero si es un puesto de trabajo es mas que recomendable.
Los sistemas polifásicos no solo sirven para utilizar la tensión compuesta, como dijiste en una ocasion, si no también para repartir cargas.
Con cargas repartidas se aprovecha mejor la infraestructura eléctrica (esto es basico basico, nivel saber conectar el tester para medir CA o CC).
20 May 2017, 18:24
Son amperios de consumo TOTAL entre los 2 enchufes
ismadick
20 May 2017, 18:33
NO, tendre en un enchufe 2amp y en el otro un par de veces al mes una hidrolavadora de unos 10amp que funcionara una hora, creo que no saltara el IGA de 25amp verdad? MUCHAS GRACIAS HEFNER UN SALUDO
20 May 2017, 19:05
No, con 25 A no te saltará el IGA. La hidrolavadora tampoco consume los 10 A: sólo lo hace en relación con la boquilla/regulación de chorro que tengas en la lanza...
