JmR17
Consumo motor trifásico por fase
18 Oct 2017, 16:31
Muy buenas, mi duda es la siguiente. Tengo un motor de 2,2 Kw ( 3 HP), conectado a una red trifásica de 230V. (algo antigua), en la placa del motor especifica que a ese voltaje su intensidad nominal es de 9 A. aproximadamente. Ahora bien: esos 9 A. son por cada fase? O cada fase estara consumiendo la tercera parte (osea 3A)? Es mi duda. Muchas gracias
ASTUR
Re: Consumo motor trifásico por fase
18 Oct 2017, 18:50
El consumo sería por cada uno de las fases
19 Oct 2017, 02:21
La corriente que indica en la placa de características es por cada fase.
En trifásica se menciona la corriente en cada fase, no la suma de las 3. Por ejemplo, un magnetotérmico de 3 o 4 polos, igual que en el motor la corriente es por cada fase.
En trifásica lo que si se reparte entre las 3 fases es la potencia. Por ejemplo este motor de 3HP consume 1HP por cada fase.
