Meta
Motor eléctrico cambiar estrella triángulo
12 Abr 2018, 17:31
Hola:
Teniendo un motor eléctrico trifásico de 400/690VAC y un interruptor rotatorio simple, por ejemplo este.
El 1 es arranque en estrella, el 0 es paro y el 2 es triángulo.
Lo que quiero hacer y si existe la posibilidad de hacerlo de esta manera.
1. 0 Paro.
2. Arrancamos estrella en 1, lo dejamos durante 5 segundos.
3. Manualmente con el interruptor rotatorio sencillo, lo ponemos al 2, triángulo.
4. Si intentamos ponerlo de triángulo a estrella, no se puede. Solo estrella triángulo.
5. Solo usar contactores, nada de pulsadores a parte o temporizaores ni PLC.
Re: Motor eléctrico cambiar estrella triángulo
12 Abr 2018, 21:33
Se puede hacer pero seria mejor un selector 0-1-2.
Sigue siendo aconsejable poner enclavamientos entre los contactores.
Meta
13 Abr 2018, 22:17
Ok.
El prpfesor al final nos dió un PDF con varios esquemas.
El que lo quiera avise y se los paso.
CristianAlonso
14 Abr 2018, 01:35
como se echan de menos esas clases, donde te ponían a pensar. mandalos pude ser de ayuda para otras personas.
Meta
14 Abr 2018, 22:44
Cierto, te hacen pensar mucho.
El viernes hice de abrir con el vídeoportero de la marca ABB, con el segundo botón, activar el motro trifásico.
