Jafor
Como conectar en monofásico
12 May 2018, 00:27
Buenas noches, quisiera saber si este motor deuna bomba se puede conectar en monofásico con un condensador, os adjunto una foto de la placa.gracias
Placa motor bomba
daltonio
Re: Como conectar en monofásico
12 May 2018, 15:20
Parece ser un motor 220 en triángulo y 380 en estrella. Se puede hacer aunque el rendimiento de la bomba baja muchísimo. Supongo que tiene los 6 bornes de la bobina para poder ser manipulados, Une U-Z, V-X , W-Y. A continuación unes la fase del 220 a U, coge otra vez la fase y la hace pasar a través de un condensador y lo unes con V, el neutro va a W.
Pero te repito que baja el rendimiento y es seguro que la bomba no pueda con la altura que marca en la placa.
En youtube hay videos de como realizar la conexión
