SacamantecaS
Motor monofasico con variador de frecuencia
23 Jun 2018, 16:55
Mis padres tienen una casa en el pueblo (donde suelo practicar, aun no he quemado nada  :lol: ) donde no llega agua con fuerza, por tanto tienen puesto un poco y un grupo de presion. Proximamente van a sustituir la bomba porque mete mucho ruido (ya tiene unos años) y pense en poner un variador de frecuencia con un sensor, basicamente para practicar yo y seguir aprendiendo de estas cosas, pero al contactar con un fabricante para comprar un variador baratito, me dijo que los motores monofasicos se calientan y se pueden queman con un variador de frecuencia ¿Es correcto? Por mas que he buscado por internet no he visto nada y claro, quiero asegurarme.
Seria una gracia comprar el variador (anulando la seguridad de consumo de fases para solo usar una) y mis padres el grupo de presion y yo se lo quemara por hacer mis experimentos... ¿Que me decis? Gracias.
Re: Motor monofasico con variador de frecuencia
24 Jun 2018, 02:55
Lo que si puedes utilizar es una bomba de agua trifásica.
Hay variadores con entrada monofásica y salida trifásica.
SacamantecaS
28 Jun 2018, 17:05
Muchas gracias por responder. Ya lo habia pensado, pero el problema es que valen una "pasta" y claro, para una pequeña vivienda no se si compensa. La que vieron es como la que tienen (de potencia, caudal, etc) pero es de acero inoxidable, presostato (que se complementaria con el variador), vaso de expansion, por poco mas de 200 €. Las trifasicas que vimos, la mas barata sino recuerdo mal, en hierro fundido, unos 500€ y sin incluir el vaso de expansion, etc.
Por eso pregunte lo de la monofasica, aparte, principalmente para aprender si esto es asi y cual es la razon de que se caliente con un variador de frecuencia, no se si es por su tipo de aranque (simulacion fase, etc) o cual, porque cuando me lo dijo el fabricante me quede bastante deshubicado
muchas gracias de nuevo.
saludos
06 Jul 2018, 18:51
Quizá sea por el condensador de arranque, que a frecuencia variable quizá haga un desfase diferente a 90 grados para el bobinado de arranque...
Busca de segunda mano o en chatarreros.
Joseknxpartner
30 Jul 2018, 23:38
Hola, si te interesa te vendo un variado de telemecanica para un motor monofásico, funciona perfectamente. Un saludo
