Roller
Problema con motor eléctrico Monofasico
24 Sep 2019, 06:16
Problema con motor electric
Material Eléctrico
Hola a todos. Os pongo en situación a ver si me podéis ayudar.El tema es el siguiente:
Tengo una máquina de pelar almendras que funcionaba,eso creo no llegué a probarlo, con un motor trifásico de 1 CV y 1500rpm que mueve dos poleas de distinto tamaño. Yo no tengo trifásica en casa,pero tengo un motor monofasico de dos velocidades. Una de 0.37kw y 1500 rpm y otra de 1.1kw y 2850 rpm. Cuál es el problema?: Que el bobinado de la velocidad pequeña está quemado. Probé el motor y el otro bobinado si funciona lo que pasa es que ,la máquina en vacío si trabaja pero en el momento que le hecho algo de carga se traba, el motor se bloquea. Tiene alguna solución hablándoles desde mi ignorancia en estos temas ; otra opción es convertir el trifásico en monofasico pero perdería mucha potencia y par de arranque y tendría el mismo problema, que se trataría el motor,no?.De antemano,muchísimas gracias. Un saludo
CitarCitar
Navegación rápida Electricidad Industrial Arriba
Re: Problema con motor eléctrico Monofasico
24 Sep 2019, 07:46
El monofásico habría que revisarlo, parece dañado. El trifásico lo puedes usar con un variador de frecuencia
Si no estás seguro de lo que haces y/o no tienes conocimientos para hacerlo, contrata a alguien que si los tenga.
La seguridad es lo primero
Roller
24 Sep 2019, 23:09
Gracias x tu respuesta Elektro. Lo de la avería es seguro...lo hemos probado y la opción de variador de frecuencia no lo veo La máquina es antigua y si me dispara de presupuesto . Mi pregunta es :puede ese motor q os comento1,5 cvy 2850rpm , trabajar bien solo con esa velocidad??...y si fuera así,como hago para reducir la velocidad pues cuando le meto carga se bloquea . Gracias y un saludo
Loyux
25 Sep 2019, 00:16
Hola, de entrada habría que saber si se trata de un motor de dos velocidades y dos devanados o de un motor de dos velocidades y un devanados.
En este oficio nunca se deja de aprender y el que piense lo contrario mal profesional es.
Roller
25 Sep 2019, 13:52
Hola Loyux. Es un motor de dos velocidades y dos devanados.
25 Sep 2019, 22:38
No creo que puedas utilizar el motor monofasico que tienes por que es probable que la mecanica de la maquina no este diseñada para trabajar a esa velocidad.
Yo veo 3 opciones:
- Comprar un motor monofasico de las mismas caracteristicas que el trifasico.
- Comprar un variador de frecuencia, entrada monofasica 230V y salida trifasica 230V.
- Pasarse a trifasico. Si tienes pensado utilizar mas maquinaria industrial en el futuro, esta es la mejor solucion, los motores trifasicos son mas eficientes.
EmilioCarrasco
25 Sep 2019, 23:15
Yo apuntaría una cuarta opción que para el caso que nos ocupa no recomendaría: Sería poner un reductor mecánico a base de engranajes.
Para la potencia que indicas, encontrar por ahí un motor bobinado de segunda mano no creo que sea muy difícil.
www.emiliocarrasco.com
Roller
26 Sep 2019, 16:00
Hola de nuevo a todos. La opción de poner trifásica la descarto pues es solamente una máquina la q voy a utilizar y como mucho unas 30 horas de trabajo....al año. Según veo lo más económico es intentar aprovechar el motor trifásico q traia.mediante el variador de frecuencia. Otro lío será el ver si una vez conectados m funcionan. Y para lo último sino comprar el motor...x cierto,el motor monofasico del a os hablaba al principio,que utilidad se le podría dar?....bueno, muchísimas gracias a todos por vuestras aportaciones ...ya me comentáis y tb os.comentare yo el resultado.. chao
Randomize
27 Sep 2019, 13:35
Buenas la opción del variador de frecuencia es buena....lo que pasa que el variador de frecuencia detecta fallos en el bobinado, por lo que requiere una buena parametrizacion, y por lo que dices tu motor huele mal...., yo creo que para lo que quieres con un reductor y si puedes también un arrancador seria suficiente.
Loyux
27 Sep 2019, 18:45
Yo que tu busco un motor nuevo o de segunda mano que te va a salir más rentable que un variador o arrancador. 1 CV es un motor pequeñito no te saldrá caro y ya puesto de las mismas rpm pero de algo de más potencia. Saludos.
