Miguel 69
Re: motor 6 cables y contactos
01 Jun 2020, 09:55
jadolo
Buenos días, por lo que leo tienes todos los cables localizados y conexionados en sus bornas, en principio. Sólo te faltaría uno:
"De la caja de la piscina salen 4 cables a una ficha para conectar el motor  (no se porque cuando lo montaron todos los pusieron de color negro)
1 masa
2 del diferencial sale negro-neutro
3 del diferencial sale azul-fase
4 del contactor sale uno que no se que es y para que es
el motor tiene 4 cables ( lo que es cada cable lo supongo por los colores )
1 masa
2 Azul-neutro que va al clixon
3 Marrón-fase que va al contactor del motor (posición R1 )
4 Negro- no se que es ni a donde va enchufado esta cortado y no localizo donde iba  "
Creo que lo que te señalo en rojo puede corresponder al mismo conductor. Únelos y prueba a ver.
jadolo
01 Jun 2020, 11:11
Perdón míguel pero creo que con tanto rollo se me olvidó decir que ese cable negro llega a la caja de la bomba, está suelto y cortado. Tendría que conectarse o al motor o al clixon o al condensador (lo dudo ) o al interruptor o al contactor de la caja de la bomba
me explique mal
Te pongo por tramos
Línea general - caja piscina - cable caja piscina caja bomba - caja bomba aquí es donde está el cable negro que no se a donde va
El cable al que me refiero tiene dos extremos uno conecta a la ficha que es lo que me pones en rojo y el otro extremo a la caja de la bomba que es donde tengo identificado a donde va cada uno ( azul marrón masa y el negro ) menos el negro. Que como te comenté antes Tendría que conectarse o al motor o al clixon o al condensador (lo dudo ) o al interruptor o al contactor de la caja de la bomba.
Me estoy volviendo loco mirando por internet información o esquemas de montaje de bombas monofasicas unipolares de 2 velocidades que tengan 4 cables para conectarse a una caja de conexión de piscinas
Gracia por tu paciencia Miguel
Miguel 69
02 Jun 2020, 13:31
jadolo
Hola Jadolo, sinceramente si estuviera de mi mano haría la instalación nueva. Todo partiría del cuadro de protección y mando y a éste, sólo tendrías que hacer llegar los cables del motor y del interruptor del contracorriente. Lo tendrías todo centralizado y sería todo más fácil. Si quieres te puedo preparar un esquema de cómo realizarlo. Saludos.
jadolo
02 Jun 2020, 15:04
Te lo agradecería enormemente
Pero prescindiría del contactor del motor y el clixon o no
Bueno me dices y te comento por si tengo dudas
Hoy voy a ver un motor que creo que es igual al mío y le sacaré fotos o haré un esquema
De todas maneras si es más sencillo tu esquema me tiro a el de cabeza
muchas gracias Miguel
jadolo
03 Jun 2020, 02:05
el cable negro que viene de la ficha al motor y no sabia a donde Iva. va al Negro del interruptor  y al 1 del contactor que es  un contacto NO "normally open" (normalmente abierto)
Miguel 69
03 Jun 2020, 11:40
jadolo
Hola, te adjunto el esquema que he preparado. Todo iría en el cuadro de protección y mando de la piscina. A éste cuadro tendrías que hacer llegar los conductores que salen del motor e identificarlos y marcarlos, para próximas actuaciones. He quitado clixon y añadido dos guardamotores porque me parece más correcto a la hora de proteger el motor. Espero que te sirva y si no te sirve, gracias por compartir tu experiencia. Saludos.
jadolo
04 Jun 2020, 00:12
muchas gracias miguel
aunque me sobrepasa un poco
en el motor no entiendo muy bien me pones 5 salidas la masa la tengo localizada pero las otras 4 no se a que corresponde cada una.
ya monte el motor con el esquema del motor de un amigo que es igual tiene una piscina desjoyaus
lo enchufo y hace ruido como cuando le cuesta arrancar como si el condensador fallara. Lo probé y bien entonces se me ocurrió mirar el contactor que ya había mirado ( mal mirado parece) y creo que viene de ahí el problema poniendo en continuidad la bobina del contactor terminales A1-A2 no da.
sabes donde puedo comprar un contactor como este en La Coruña o una tienda en internet
gracias por todo miguel
un saludo
Miguel 69
04 Jun 2020, 09:31
jadolo
Buenos días, no creo que sea el contactor, de todas maneras necesitarías un conctactor AC3 20A dos polos con 1 NC y 1NO 230 voltios, fáciles de conseguir en cualquier tienda especialista. Si ya has testado el condensador y éste está bien, podría ser el bobinado que lo tuvieras quemado. Has probado el motor pulsando el contracorriente a ver si a ésta velocidad va bien??
Miguel 69
05 Jun 2020, 09:42
jadolo
Buenos días, sólo por curiosidad, has probado lo que te comenté en el anterior post?
Gracias.
jadolo
05 Jun 2020, 13:10
si el bobinado estuviese quemado no intentaría ni arrancar ?
no funcionaba con la velocidad rápida
si el contactor esta mal la velocidad rápida no entra ya que no se activa al estar en un contacto NO?
estoy esperando por un contactor que no lo tenían, el que tenían no entraba en la caja del motor
cuando lo pruebe te comento
gracias
