Davidpaint
Pruebas motor 12v 2000w
17 Oct 2021, 22:26
Hola buenas noches,
Estoy probando un motor nuevo de 12v 2000w y lo estamos testeando con una duérmete de alimentación 12v 400A.
Me ha saltado la duda de cuando ponemos en marcha la el motor, nos da un amperaje de 180A, generándole un esfuerzo hidráulico, comienza a bajar el amperaje poco a poco.
Después de 2 minutos de funcionamiento el amperaje que nos marca es de 160A con la misma tensión. Esta pérdida de intensidad está relacionado con el aumento de temperatura? He testeado otros aparatos electrohidraulicos y en otra fuente de 12v y en todos ellos manteniéndolo en funcionamiento el amperaje que nos da baja lentamente.
Muchísimas gracias
Miguel 69
Re: Pruebas motor 12v 2000w
19 Oct 2021, 10:21
Hola, pues veo el funcionamiento normal por los datos que aportas a no ser que la temperatura de la que hablas sea excesiva. Que en vacío marque 180A puede ser normal. Dependerá del número de polos. Qué rpm tiene el motor?
Que con carga baje esa intensidad también es normal y que no llegue a su intensidad nominal también es normal si no trabaja con su carga nominal, valga la redundancia.
Qué temperatura mides?
