marti4
Arranque estrella triangulo salta gaurdamotor
13 Mar 2023, 08:41
Buenos días,
Debo arrancar una bomba de 15kW en estrella triangulo, y me encuentro que al arrancar sin presión en el colector donde la bomba envía agua, al hacer el cambio de estrella a triangulo me salta el guardamotor. En cambio, si arranco con presión en el colector o cierro una válvula que hay a la salida de la bomba, el arranque se hace sin ningún problema. He hablado con el fabricante de las bombas y me comenta que la bomba al no tener presión, trabaja fuera de la curva y consume mucho más ya que el caudal es máximo.
Esquema actual del circuito:
El contactor 14km2 es porque la bomba también puede ser controlada por variador.
De las borneras a la bomba , van dos cables de 4G6mm2 para cada bomba
Esquema del circuito de control:
Decir que durante el arranque en estrella si tenemos la válvula de salida de la bomba cerrada tenemos una intensidad de 10A y en cambio al tener la válvula abierta la intensidad se va a más de 20A.
A ver si alguien puede ver que estoy haciendo mal o si se ha encontrado en esta situación y sabe como podría solucionarlo.
Serg19
Re: Arranque estrella triangulo salta gaurdamotor
13 Mar 2023, 09:56
Deberías tener regulado el guardamotor a 28A y no sé cómo lo tienes
13 Mar 2023, 19:14
En principio los componentes son acordes para el arranque, pero tienes que controlar un par de cosas
> Cerciorarse bien del consumo nominal del motor, con relación a la tensión de red (que no es lo mismo que el motor sea viejo ( de 380 V) que de 400 V). Según recomendación de SE se debiera regular a 28,5 A (pero supongo que a ese rueda ya le diste vueltas)
> Verificar que el temporizador sea específico para arranque estrella triangulo. No sirve cualquier temporizador
> Y lo mas importante: controlar el tiempo de transición a la hora de hacer la conmutación: si no empezó a bajar el consumo, y conmutas en ese periodo, el térmico va saltar. Eso lo tienes que comprobar con pinza amperimétrica y reloj en mano
> Si tras estas comprobaciones sigues teniendo problemas tendrías que recurrir a lo convencional, con relé térmico, pero en lugar de clase 10 (el normal) tendría que ser un clase 20. O a un NSX con bloques de relés MA
