electricistaat
Re: identificacion de fases bomba trifasica para estrella-tr
27 Oct 2011, 22:33
Por lo que tengo entendido es que no puedes timbrar, pero si la tension no es alta , o sea baja tension al menos podrias probar cuales cables estan energizados en primer instante y despues la relacion que hay entre el primer y el segundo mazo, asi determinaras quines son linea y quienes son estrella, y en lo segundo determinas la fase del primer cmaso que corresponde al segundo.
Bueno espero esto te sea una alternativa.
Carlos Alberto - Brasil
Carlos Alberto - SP Brasil
J.A.
07 Nov 2011, 11:30
Veo que desde el último comentario no has dicho nada.
¿Has podido solucionarlo? Imagino que sí.
¿Cómo lo has hecho?
misil2004
07 Nov 2011, 18:10
Gracias a todos por vuestras soluciones.
Lo Hice de la siguiente manera:
-lo primero, identificar que mazo de tres correspondia a estrella y cual a triangulo; el primero que recibia tension era estrella y el segundo triangulo.
-despues identifique cada fase con su igual en el otro mazo. l1-l1, l2-l2. l3-l3.
-solo tube un ligero problemilla, que me giraba en sentido contrario pero no hubo mayor problema le invertimos L1 por L3 y solucionado.
Despues de tantos problemas ¿sabeis que creo? que el Ingeniero de Planta no me queria ayudar porque no sabia, estoy convencido.
GRACIAS A TODOS UNA VEZ MAS.
misil2004
07 Nov 2011, 18:13
SE ME OLVIDAVA
Timbre todos los cable tanto en el bornero del motor como en la caja de conexiones, POR SI ACASO¡
SALUDOS
