franciscorojitas
magnetotermico para motor
21 Feb 2014, 18:41
Hola muy buens de nuevo.
mi problema es que no se que magnetotermico debo comprar, para un motor tifasico de 380v y 5.5 cv de potencia.el que tenía era de 20A,así que no se si comprarlo igual o mayor.
un saludo.
Zamora
Re: magnetotermico para motor
21 Feb 2014, 19:23
Magneto 10A curva D
jorge1986
21 Feb 2014, 20:16
deberias de dcirnos tambien que linea llega al motor, los motores se deben proteger con termicos guardamotores, a falta de ello debes de apurar el magnetotermico a la potencia del motor, ese motor te consumira en condiciones optimas 9,9 A, como dice el compañero un 10A decurva de motores (D) en principio te valdra pero va muy ajustado, a la minima que tengas carga te saltara, lo optimo seria colocar una magnetotermico de 16A curva D y un guardamotor de 8 a 12 Amperios
paniscanel
21 Feb 2014, 21:34
Podrias instalar un disyuntor magnetotermico de protección motor, al tener protección magnetica protegerias la linea y la regulación termica (sobrecargas) el motor y ajustable.
mira este:
http://adajusa.es/disyuntores-proteccio ... -14-a.html
La intensidad de disparo magnetica es de 14A y con esta calculas la sección máxima del cable que puedes instalar.
Ocupa como un magnetotermico normal trifasico y es curva D.
saludos
