pepevalencia
MINI BOMBA DE AGUA
26 Jun 2014, 14:43
Hola amigos, a ver si alguien me puede ayudar, tengo que montar una micro bomba de agua a 6V con las siguiente características:
Mini 360 water pump motor 6V 900mA water pump motor self-priming pump
Suitable for testing, fish-farming,model pump oil, ect
Large suction and high lift
Avoid long time operation under 12V and long time no-load testing
Suitable Voltage: DC 4-9V(Terminal marked with a red dot is positive)
Rated Voltage: DC 6V(Suitable for long operation)
Current: 900mA
Absorption Range: 1m(water pump with air), over 3m(water pump without air)
Lift Range: 0.5m(over 1.5m under high voltage)
Outlet Diameter: 3mm/ 0.12in
Inlet Diameter: 3mm/ 0.12in
Size: 66mm x 43mm x 37mm/ 2.60in x 1.69in x 1.46in
Net Weight: 71g/ 2.50oz
Color: Silver + White
La tengo que alimentar con esta bateria:
Bateria De 6v 7,0ah Medidas 151x34x100mm Dsk 10320
TENGO TRES PREGUNTAS QUE HACEROS:
1) ES ADECUADA ESTA BATERIA PARA ESTA PEQUEÑA BOMBA ???
2) CUANTO TIEMPO DE MARCHA ME DURARA UNA CARGA DE BATERIA ???
3) QUE CARGADOR DEBERE COMPRAR PARA RECARGAR LA BATERIA ??? DE CUANTOS Ah ???
GRACIAS A TODOS POR ANTICIPADO.
Borch206
MINI BOMBA DE AGUA
27 Jun 2014, 17:51
1 - no importa que la bomba sea pequeña, que la fuente de alimentación sea más potente o menos no va a afectar al funcionamiento, (a no ser de que no sea suficiente)
ES ADECUADA
2- a un consumo de unos 0.9A te durará en teoría 7h45'
3- preocúpate más de que sea para tu tipo de bateria (6V) entiendo que cuantos más amperios, más caro y antes cargara...
Borja
pepevalencia
Re: MINI BOMBA DE AGUA
27 Jun 2014, 21:59
Gracias Borja, ya tengo todo el tema claro, solo con que me durara un par de horas cada carga ya me servía, con lo que me dices con esto ya voy sobrado.
En cuanto al cargador ya me averiguaré uno que esté bien de precio, aunque tarde un poco en cargarla esta mini bomba la tengo que utilizar solo una vez al mes y un par de horas cada vez, por lo que me dá tiempo a cargarla entre uno y otro uso.
Gracias de nuevo. :D :D :D
