andresml
bomba trifasica pozo con hidronivel
06 Nov 2014, 22:25
Hola a todos , resulta que tengo que reparar un problema de arranque de esta bomba trifásica , que por cierto , alguien la tocado y ha cambiado la circuitería . El montaje es arranque directo ,con reloj orbis , con un contacto auxiliar , hidronivel TH1 , guardamotor , compuesto por contactor y relé térmico . Entiendo que hay que alimentar el reloj con F y N y el contactor auxiliar 1 y 2 ponerlo en serie con el contacto aux del hidronivel 1 y 3 y este con el contacto aux del relé 95 y 96 y de ahí a la bobina del contactor y el otro extremo de la bobina a N por ejemplo o a otra fase en caso de 380V. Si aalguen me puede facilitar algún esquema o indicarme si el contacto aux del reloj puede controlar la alimentación del hidronivel.
Gracias de antemano.
