sergioc_g
Motor ventilador
09 Ene 2015, 09:21
Hola tengo un problema con un motor de ventilador que no sé como arrancarlo.
El motor tiene 2 mazos de cables.
Del 1er mazo salen 2 cables (color azul) que les mido la resistencia y me da 1.1 ohm. Por lo que intuyo que es el fusible térmico.
Del 2º mazo me salen 5 cables (rojo, blanco, gris, naranja, negro). Tomo las resistencias que hay entre ellos y obtengo lo siguiente:
GRIS - BLANCO: 448 ohm
GRIS - NARANJA: 51 ohm
BLANCO - NARANJA: 500 ohm
NEGRO - ROJO: 572 ohm
A ver si alguien me ayuda y me dice la constitución del motor para arrancarlo.
Re: Motor ventilador
09 Ene 2015, 09:44
Es necesario que nos digas la tension nominal del motor y la potencia, es un motor de tres velocidades con condensador(azules), a mayor resistencia entre bobinados menor velocidad.
09 Ene 2015, 10:44
Pon la foto de la placa de características y de los cables
sergioc_g
09 Ene 2015, 11:50
La placa de características dice.
MOTOR INDUCCIÓN
MODELO: DY25Bc
220 - 240 V - 50 Hz 45W
CLASS E
09 Ene 2015, 13:24
Pon un condesador de 1,5uf, si lo pones mayor tb funcionara pero acortas su vida util. Para identificar el neutro, mides continuidad con cualquiera azul( que en funcionamemiento solo debe estar conectado al condensador), la continuidad de 0.0 de un azul con cualquiera de los otros te dice cual es el comun de los otros y donde deberas conectar el neutro. Desde este comun mides resistencia con todos los demas menos los azules y nos dices valores. Una foto del motor y de la placa de caracteristicas no vendria mal, como te comento hefner.
