es un motor trifásico, entiendo, sin interruptor centrifugo ni nada, pone solo 100uF y si lo tienes de 85 mejor, prueba asi y dinos que hace
Que yo sepa, y a día de hoy, los motores trifásicos no llevan condensador (de arranque)
En cuanto a la capacidad necesaria para arrancar ese motor sería de 110 microfaradios, con la siguiente
salvedad: El calculo de la capacidad es empírico, el motor necesita una capacidad mayor para el arranque
y una menor para el trabajo, ya que sino tiene "ruido eléctrico" (el síntoma es como si tuviera jodidos los
rodamientos)
Ojo al dato, que los condensadores se suman poniéndolos en paralelo, y no en serie. Este tema es importante
ya que para lograr esa capacidad tendrás que poner varios en paralelo. Tampoco sirve que sean para 230 V,
su tensión tiene que sobrepasar los 270 V. Otro factor a tener en cuenta es cómo están colocados los puentes
en el motor, dependiendo de su tensión de trabajo
Con respecto a lo que veas por internet no te creas nada: factible es arrancar un taladro, una esmeril u otra
máquina similar con ese sistema del condensador, pero un compresor es otra historia. Así mismo añadir que
por lo que cuesta un compresor integral no merece la pena andar haciendo experimentos. El calderín de un
compresor tiene unos años de vida, y como no se lleve un control de espesores es una bomba de relojería. Hay
quien piensa que si se jode la pared aparecerá un poro y por ahí escapará el aire, pero no: esos chismes son mas
peligrosos de lo que parecen...
