jordi49
Duda sobre transformador
02 Ago 2016, 15:45
quisiera comprar este transformador y mi duda es: yo tengo 440v, si conecto en la salida 440v, tendre 220v en la entrada? adjunto placa del trafo..... un saludo y gracias
Re: Duda sobre transformador
02 Ago 2016, 15:56
Hola, en principio parece que se puede. Para salir de dudas iria bien una foto de las conexiones.
Debería haber 3 grupos de 3 bornes y otro mas para el neutro, uno para 220V, otro para 380V y otro para 440V.
Las tensiones actuales serían 230V, 400V y 460V. Por cierto, de donde salen esos 460V? De la compañía o de una industria con sus transformadores?
Me ha llamado mucho la atención ese autotransformador, que seguro que es anterior a 1980 y sigue funcionando. Y además 460V, otra tensión ideal para la industria que lamentablemente cae en desuso.
jordi49
02 Ago 2016, 19:20
gracias por tu comentario Bombilla, mañana subire una foto de los bornes haber si aclaran algo..
Los 440 son de la compañia, tengo 3 fases de 440v pero no baja el neutro del palo. Aun que si no estoy confundido con el neutro y una fase,sacaria 258v creo mucha tension para conectar cosas de 220v,
02 Ago 2016, 20:42
Hola:
Mira a ver si las conexiones se asemejan a estas:
05 Ago 2016, 15:58
Gracias por tu respuesta. Nunca he visto una distribución a 440V, aunque si vi una industria que con su propio transformador tiene 440V.
En efecto con esa tensión de fase a neutro no se pueden utilizar cargas de 230V. Los 440V están concebidos para uso industrial y por eso solo se usan las tres fases. Con 440V la cifra exacta son 254V, y teniendo en cuenta la subida de tensiones, deberían llegar 460V y entre fase y neutro si estuviera distribuido, se alcanzan los 266V. En teoría esta es la tensión que tienen las fases a tierra.
En países en donde utilizan 440V a 480V tampoco suelen utilizar el neutro, pero aun así se venden por ejemplo algunas cargas que pueden funcionar a 277V (fase-neutro de 480V), como lamparas de descarga, pero no es lo habitual. Se suele preferir trabajar con 240V, y en paises como USA por ejemplo, ademas de 480V también usan 240/416V para cargas industriales y cargas monofasicas de potencia a 240V.
jordi49
08 Ago 2016, 13:54
Hola, gracias por vuestras respuestas...
pongo la foto de los bornes, es la unica me han mandado , no se ve muy bien , haber si nos aclara algo...
Bombilla, pues yo soy de Tarragona y aqui aun hay muchas zonas rurales que tienen lineas de 440v. Tu parece eres de Barcelona, osea no hace falta ir a otros paises para ver 440V lo tienes cerquita jajajajja.. Un saludo
jordi49
08 Ago 2016, 14:24
Tambien me gustaria saber que cable me aconsejais poner...
acometida general 440v trifasico.. 35metros hasta el trafo, los que irian por dentro de un tuvo de 50mm
del trafo 2 salidas de 220V : 1ª: 10m aprox y un consumo de 12.000w( luz casa, congelaror grande, nevera, 2 aires acondicionados etc)
La segunda linea unos 40m y con un consumo de 18000W o 20000W, esta linea la puedo poner entarrada directo a tierra o por tuvo, lo que mas interese...
Que canle me aconsejais, y ue protecciones? Gracias
10 Ago 2016, 22:28
Hola, nos comentas que necesitas utilizar 220V, pero no nos dices si en trifásico o monofásico.
El transformador da la opción de utilizar dos tensiones trifasicas, 230V y 400V. Con 230V puedes utilizar cargas monofasicas o trifasicas a 230V, utilizando dos fases para cargas monofasicas de 230V, si utilizas fase y neutro obtienes 130V. Con 400V puedes utilizar cargas trifasicas a 400V y cargas monofasicas a 230V usando fase y neutro.
jordi49
11 Ago 2016, 00:17
Un saludo bombilla, gracias por responder..
tengo que utilizar 220 trifasico, aprovechando q tengo trifasico repartire las fases... la duda es el cable a utilizar...gracias
