SrVarea
Problema Transformador
07 Ene 2017, 21:18
Hola buenas, me han mandado hacer el siguiente ejercicio de transformadores:
Y la verdad es que me esta costando bastante hacerlo y me han surgido un par de dudas sobre el funcionamiento propio de transformadores:
-¿Los 10kVA es la potencia aparente de ambos lados del conservador o de cada uno por separado?
-Al no hablar el problema de ensayo en vacio, ¿puedo considerar las perdidas en el hierro despreciables no?
Gracias y saludos :)
kyleXY
Re: Problema Transformador
07 Ene 2017, 23:50
La ecuación de la potencia aparente se cumple para cada lado.
Sí, debes despreciar las pérdidas en el núcleo porque no te dan los datos.
SrVarea
08 Ene 2017, 09:41
Pero es que no se me cumplen los calculos de la potencia:
-En el secundario tenemos 100 v y una impedancia de z=1'73+1j
-P=100^2/1'73=5780'34 W
-Q=100^2/1=10000 VAr
-S= raiz cuadrada(5780'34^2+10000^2)=11550'43 VA
No se me cumple la igualdad con los 10 kVA
Seguramente lo este planteando mal pero no veo donde fallo :oops:
Gracias y Saludos
kyleXY
08 Ene 2017, 11:06
Gracias y Saludos
Según las cargas que tenga conectadas, un transformador, este puede proporcionar más o menos potencia que su potencia nominal, a salvo de los efectos que produzcan las sobrecargas.
La potencia nominal en este tipo de problemas te la dan para que calcules el circuito equivalente utilizando las potencias de cortocircuito.
