Anuncio importante
Durante los próximos días probaremos nuevas mejoras en el foro enfocadas principalmente a la manejabilidad y seguridad del mismo, por lo que os pedimos que si observáis errores durante la navegación y/o registro de nuevos usuarios nos informéis a través del formulario de contacto.
El Administrador.
nachovtec
¿Cómo puedo averiguar qué es lo que me produce la reactiva?
10 Ene 2017, 21:51
Hola a todos.
En una granja tengo motores eléctricos , compresores, ventiladores, etc.
No tengo mucho consumo energético, pero de reactiva gasto bastante.
¿Cómo puedo saber exactamente de dónde viene esa reactiva? De los motores no puede ser porque los uso dos meses sí, y dos meses no. Y los meses que están sin uso, tengo el mismo gasto de reactiva.
Hay alguna manera de saber exactamente de dónde viene ese consumo de reactiva? No me gustaría tener que cambiar todos los ventiladores o los compresores, y que luego sólo uno de ellos sea el culpable.
Re: ¿Cómo puedo averiguar qué es lo que me produce la reacti
10 Ene 2017, 22:12
La reactiva puede venir de infinidad de cargas, aunque sean domésticas o de poca potencia, como una nevera o lámparas de descarga, pero si hay muchas, la reactiva aumenta.
Si tienes recargos en la factura por reactiva, la solución es instalar una batería de condensadores.
nachovtec
10 Ene 2017, 23:24
Gracias Bombilla.
Hace 14 meses no tenía reactiva. Y no he hecho ningún cambio, ni de iluminación, motores, ventiladores o compresores. Por lo tanto, tiene que ser algo de eso. Que se estará estropeando o fallando por algún motivo.
La batería de condensadores me cuesta mucho dinero. Y si lo puedo solucionar cambiando tan sólo un ventilador que va mal, lo prefiero, la economía va justa.
Hay alguna manera de poder saber qué falla?
11 Ene 2017, 12:28
La reactiva "no sale de un día para otro" o se manifiesta porque un elemento "vaya mal". Lo que puede suceder es
que antes no te la miraran, o que te hayan cambiado el elemento de medida (contador)
Si no dispones de instrumental la forma de saber la reactiva que consume cada elemento es pararlo todo, arrancar
equipo por equipo, y fijarse en cuánto se va incrementado las lecturas del contador.
Pero lo suyo es dejarlo en manos de UN PROFESIONAL, que te dirá la reactiva que tienes, como corregirla, te pasará
la oferta económica en caso que te decidas a corregirla, te dirá el tiempo de amortización, y todo ello SIN COBRARTE
UN DURO, pues esos estudios son gratuitos, ya que los hace el comercial del fabricante de la batería...
11 Ene 2017, 12:33
Si te cambian el contador no te cobran reactiva, esto va en función de la tarifa y la potencia contratada.
La compañía no va a cobrarte reactiva por cambiar el contador si estas por debajo de 15kW. Todos tenemos medida de reactiva en casa y no nos la cobran.
Miguelmaldo
Re: ¿Cómo puedo averiguar qué es lo que me produce la reactiva?
30 Mar 2017, 05:18
En caso de tener una pinza amperimetrica podrías medir el consumo de los elementos con igual potencia  instalados en tu sistema, al observar un desbalance significativo (mayor) en alguno de ellos podrías encontrar un elemento que quizás este generando esta potencia reactiva. Posteriormente suspendedelo para determinar si este elemento estaba generando el incremento de reactiva en tu cuenta de energía.
GaussElectric
30 Mar 2017, 12:39
Lo mejor sería hacer un estudio de la instalación tomando una serie de lecturas con un analizador de redes en varios puntos de la instalación durante un determinado periodo de tiempo.
Dicha granja se alimenta a través de un CT de abonado? En ese caso, el mismo transformador ya te estaría produciendo energía reactiva.
Mantenimiento e Instalaciones GAUSS ELECTRIC S. L. en Madrid
www.gausselectric.com
