Resistor
Desagüe aire acondicionado de conductos
07 Ago 2016, 21:08
Alguien sabe para que sirve éste tubo libre antes del sifón del desagüe de un aire acondicionado?
http://i.imgur.com/81su6Gq.jpg
Si se lo quito afectará al desagüe?
Gracias una vez más.
kyleXY
Re: Desagüe aire acondicionado de conductos
07 Ago 2016, 22:32
Eso parece ser para acometer al desagüe de otro equipo... Es posible que hubiese otro equipo que ya no existe... Puedes quitarlo, pues si la tubería de desagüe se atasca puede revocar por ese punto... A no ser que se haya dejado adrede para que revoque por ahí...
Resistor
07 Ago 2016, 22:41
No pertenece a otra máquina, supongo que será por si hay algún atasco. Por ahí no puede salir olor del desagüe? Está el sifón que contiene agua.
kyleXY
07 Ago 2016, 23:14
No, no puede salir olor por ahí
Enviado desde mi Edison 3 mediante Tapatalk
Resistor
08 Ago 2016, 04:19
08 Ago 2016, 06:12
Es para facilitar el desagüe, cuando está a un nivel de agua alto. Para que lo entiendas
fácilmente es lo mismo que cuando pones un embudo en una botella, para llenarla: si
vas echando el liquido en el embudo, lentamente, entra con facilidad; pero si llenas el
embudo tendrás que separarlo ligeramente de la botella, sino no circula...
Resistor
08 Ago 2016, 15:15
Entonces lo dejaré, será mejor.
Gracias.
kyleXY
08 Ago 2016, 19:24
Pues sí, parece que es lo que indicas... No pensaba que podría utilizarse para un desagüe de condensados... No había ni contemplado esa posibilidad :)
