Sebastià
Formula para calcular temperatura de resistencia
12 Feb 2011, 17:10
Hola a todos,
Soy mecánico moldista y la parte eléctrica sobre todo las resistencias es un elemento fundamental en los moldes de inyección de plástico,mi pregunta está orientada hacia las resistencias que rodean inyectores de plástico(los inyectores son de acero por el interior pasa plástico y el exterior la resistencia).Últimamente tengo problemas con unas resistencias que se rompen con mucha frecuencia y se tienen que cambiar.
¿Con los watios , voltios y ohms se puede saber la temperatura máxima que puede aguantar la resistencia?
¿ podeis poner un ejemplo?
Pienso que los reguladores de temperatura que controlan las resistencia se hace un mal uso y afecta al funcionamiento.
Sebastià
Re: Formula para calcular temperatura de resistencia
18 Feb 2011, 13:37
Joder! por favor, responded a mi pregunta cocho!
iprom
18 Feb 2011, 15:20
Las resistencias de las maquinas inyectora estan preparadas para una potencia no superior a 4w/cm2
Puede darse varios problemas:
-La tensión de suministro es superior a la permitida.
-Las sondas de temperatura o por sudefecto los controladores estan en mal estado y coje mas temperatura de la permitida (pero eso lo notarias por la degradación del plastico)
-La resistencia estan mal diseñadas potencia superior a 4w/cm2.
Espero te sirva de ayuda
Frioelect
18 Feb 2011, 19:24
este se cree que trabajamos para el¡¡¡¡¡¡¡, un poco de educacion y buenos modos no te venian mal. COCHO
Sebastià
20 Feb 2011, 09:43
improm,muchas gracias , tiene mucho sentido lo que expones.
