Musulman
Conectar dos Micromaster en modo máster slave
25 Ago 2016, 01:50
Hola quisiera saber si alguien me puede ayudar a conectar dos Micromaster de Siemens uno como maestro y el otro como esclavo siguiendo la misma consigna de frecuencia del Micromaster maestro. Ambos variadores manejarian cada uno un motor idéntico y a ambos les hice puesta de servicio rapida con cálculo de motor. Desde ya gracias.
Randomize
Re: Conectar dos Micromaster en modo máster slave
25 Ago 2016, 09:33
Para esto que pones existen varias soluciones:
-La mejor para mi, es la de en vez de poner dos variadores , es poner solo uno de mayor potencia que alimente a los dos motores.
-Otra es poner la salida analógica de consigna de un variador a la entrada analógica de consigna del otro variador
-y por ultimo poner dos encoders en cada motor y que el PLC controle el sincronismo.
