elmalvadojr
Regulador velocidad carrito de golf
08 Sep 2016, 15:09
Hola a todos . Aprovecho para presentarme ya que soy nuevo en este foro. Así que un saludo a todos
Os cuento mi problema.
Tengo un carrito eléctrico de golf. Va con una bateria de 12V y el motor eléctrico tiene 150 w
Tiene una placa eléctrica para controlar la velocidad del carro. A este placa se le mete la corriente de la batería , ademas tiene un potenciometro para regular la velocidad, y de la placa sale un cable al motor.
Esta placa esta quemada y debo surtituirla. Estoy buscando por la red y en Amazon he encontrada varias . Os pongo las características de una de ellas para , su si es por¡sable , me digas si vale .
También os digo que yo de electrónica y de estos conceptos soy un autentico negado.
Gracias por ayudarme
Placa 1:
Voltaje de entrada: Energía CC 6V-90V, amplio voltaje, aplicado al motor de 6V,12V,36V,60V,90V.
Corriente nominal: 10A, corriente operativa máx.de 15A en tiempo corto.
Corriente en Reposo: 0.005A
Placa 2
tensión de alimentación de entrada: 10V-50V DC
Potencia de salida: 0.01W-2000W (max)
La máxima corriente de salida continua: 30A; Corriente de pico es de hasta 40A.
frecuencia PWM: 240Hz, 2.2kHz, 22kHz; Ciclo de trabajo ajustable: 5% -100%
Placa 3
Voltaje de funcionamiento: 10-60VDC
Corriente de salida máxima: 35A
Máxima potencia de salida: 2000W
Regulación de velocidad: la regulación PWM continuo
Randomize
Re: Regulador velocidad carrito de golf
14 Sep 2016, 21:56
Si quieres un contacto que hace reparaciones electrónicas de placas industriales como la que comentas mándame un privado y te lo paso
