Javier8
Ruido muy fuerte en contactores
14 Ene 2010, 20:38
Tengo una serie de bombas con arrancador estrella triángulo y el caso es que algunos de estos contactores hacen un ruido bastante fuerte la mayoría de las veces. Me preguntaba si había alguna forma secilla de solucionar esto ya que temo que se produzcan falsos contactos y calentamientos. Gracias.
ASTUR
Re: Ruido muy fuerte en contactores
14 Ene 2010, 20:51
Puede ser el electroimán o mal estado general interno. Si no son muy grandes cambialos.
Raulito
14 Ene 2010, 21:02
También puede ser por conexiones flojas o acumulación de suciedad en el interior, que suele ser un problema muy común en los contactores. Existen unos spray que son muy útiles y efectivos en estos casos (mira marcas como Wurtz o Chemsearch). El empleo de estos líquidos es muy fácil, tienes que desmontar la parte frontal del contactor (normalmente dos tornillos) y después de limpiar el interior del contactor con una brocha échale el líquido. Luego repite el mismo proceso tras volver a montar la tapa frontal.
Si ves que a la hora de desmontar el contactor no tiene los tornillitos que te he mencionado antes y no lo desmontaría, ya que algunos vienen montados a presión y puede que esté preparado para no poder desmontarlos. En este caso vierte el spray directamente sobre la parte frontal sin desmontar y excitalos unas cuantas veces.
Si aún así te sigue sonando es cuando yo lo cambiaría.
Un saludo. :roll:
Javier8
15 Ene 2010, 00:04
Ese producto que comentas lo suelo usar en otros contactores más grandes y la verdad que es una maravilla, pero estos que os comento son más pequeños y es lo que dices, no se pueden abrir. Alguna vez he vertido el espray desde fuera y a veces funciona, aunque por unos dias o una semana como mucho.
Javier8
15 Ene 2010, 14:56
Lo dicho, he probado esta mañana y el ruido ha bajado considerablemente, pero seguro que en unos días vuelve a sonar. Estos contactores tienen cosa de 10 años, creo que va siendo hora de cambiarlos. Muchas gracias a los que me habéis ayudado.
Emecordoba
28 Ene 2010, 01:32
hombre siendo contactores pequeños , no se si te trae mas cuenta poner unos nuevos y ya esta.... creo que no vale mucho, mas que nada para que no tengas que ir cambiando bobinas y demas.......
Sin embargo si son de esos contactores grandes, yo si le cambiaria unicamente la bobina,y ya de paso aprovechas, y le das un limpiado bueno a los contactos, le das con un poquito de lija fina, y creo que te debe dar el apaño...
https://www.youtube.com/channel/UCN-iXYYE_3t8RcVzVkT88Wg
javimgm
28 Ene 2010, 21:12
cámbialos te lo están pidiendo
