paty3012
Instalar una lampara de techo
17 Feb 2011, 15:45
Hola,me acabo de mudar a una vivienda y me he encontrado que en las habitaciones hay para poner 2 lamparas pero estan como aparece en la foto.Que debo hacer cortar el tubo y cables, o el tubo meterlo para adentro,y los cables se cortan? porque son muy largos.
Gracias de antemano.
franbeja
Re: Instalar una lampara de techo
17 Feb 2011, 18:24
1. Quita el nudo que recoge los tres cables.
2. Con un cutter cortas el tubo negro a una distancia pequeña del techo dependiendo tipo lámpara (no apliques mucha fuerza no vayas a dañar los cables).
3. Sacas el sobrante del tubo.
4. Coloca la lámpara y haz las conexiones (no te olvides de conectar el conductor verde y amarillo de protección)
Última edición por franbeja el 17 Feb 2011, 20:31, editado 1 vez en total.
paty3012
17 Feb 2011, 20:22
Gracias :)
kelokotio
17 Feb 2011, 20:44
Hola,complementando la explicacion anterior que te han dado,solo apuntar,que bajes todos las palancas por seguridad,el tubo se corta a ras del techo ya que las lamparas van pegadas al mismo si son tipo araña llevan un capuchon que tapa el tubo,y cable deja unos 7 u 8 cm o mas si te lo permite la lampara y los doblas luego dentro,por si hay un dia que sanear los cables,tener de donde sacar,utilizar una buena escalera,y ayuda si es necesario..saludos
paty3012
17 Feb 2011, 21:01
Gracias ;)
