Os explico: hace unos días compre una sierra de cinta a una persona de Madrid (yo soy de Barcelona) y me la han enviado a Barcelona (pagando el porte, obviamente).
La maquina en cuestión es esta:
El caso es que la voy a probarla y no enciende. Ellos me dicen que si funcionaba. Que la probo un operario suyo antes de embalarla. Pero me huele a que no.
Con los pocos conocimientos que tengo, he empezado a mirar a que podía ser debido.
Esta maquina tiene dos micros de seguridad. Uno en cada puerta. Y un interruptor de encendido y apagado (el típico verde y rojo con una tapa de seguridad).
Lo primero que he mirado han sido los micros de las puertas y funcionan bien.
Después he mirado el interruptor de encendido y también funciona bien.
Entonces poco mas queda que el motor o el condensador.
Este motor es monofasico. Tiene 3 cables y lleva un condensador de 25uf y 450v.
Yo he medido con el tester si llegan los 220v hasta antes del motor para ver si la electricidad pasa por todos los micros con las puertas cerradas y por el interruptor estando pulsado y veo que si.
A partir de ahi solo queda el motor y el condensador.
Ellos me decían que podía ser el condensador que no estuviese bien, y esta tarde he comprado otro igual para probar, pero sigue sin funcionar.
Midiendo los condensadores veo que dan el valor que tienen que dar:
Este es el que venia en la maquina
Y este el que he comprado esta tarde
No se si solo midiendo el valor de micro faradios es suficiente para saber si un condensador esta bien o no (no entiendo mucho y nunca he estudiado nada parecido a electronica o electricidad). Por eso he comprado ese esta tarde. Por si acaso.
Tampoco he visto que los condensadores se carguen, lo mismo se descargan antes de que los desmonte o algo así, porque los he ido a descargar haciendo un corto y no hacen ni una chispa.
Bueno pues mirando vídeos por youtube me decido a medir resistencias en el motor.
el cable rojo es el que iba directo a linea y en el blanco y azul estaba conectado el condensador.
El motor no tiene placa, solo esta pegatina en la maquina que pone que es de 1Kw y este esquema en el manual que he buscado por internet.
Midiendo la resistencia entre el cable blanco y azul me da 12.9 ohms
Y lo que me preocupa es esto; Midiendo entre el rojo-azul me da "1" y entre rojo-blanco también me da "1"
Y probando a medir continuidad me da entre el blanco y el azul. (esto tampoco se si es normal o no)
Aquí es donde ya no controlo.
He leído que algunos de estos motores llevan un interruptor interno de seguridad o algo parecido(no se si se dice así)
y que a veces se puede quedar pegado y no libere (no se si es lo mismo que el interruptor centrifugo ese, no me hagáis mucho caso que aquí me pierdo)
Ese valor de 1 puede ser que la bobina este mal?
Que lo este midiendo mal?
Que este mal ese interruptor interno (si es que lo lleva)
No se que puede estar mal y no tengo mas conocimientos sobre motores.
El hombre que me la ha vendido dice que no me preocupe que si hay que llevarla a algún sitio para que lo miren se lleva y ya miramos como solucionarlo. Que al menos no se desentiende vamos.
Alguna idea de que puede estar mal? o que hago mal? o me dejo algo por mirar?
Muchas gracias a todos y perdón por el ladrillaco
