juanjogil
grave ruido de pulsos
18 Oct 2016, 12:48
hola amigos....os escribo desde cantabria:
el caso es que vivo en el monte y me echo un estudio de grabacion en una zona separada de la casa con diferente toma de tierra y hasta hace tres dias todo a ido a la perfeccion....no tenia ninguna clase de ruido etc....pero de repente, tanto en mi estudio como en la casa , entra un ruido que para definirlo diria que es como impulsos ciclicos sin fin...es similar al ruido que hace un reloj de pared.( tac,tac,tac) entre golpe y golpe hay mas o menos un segundo....este ruido sale por la minicadena de casa y por toda la microfonia y amplificadores del estudio.
he hecho de todo,...desde quitar la tierra del estudio, y quitar la de casa....desenchufar todos los aparatos de ambos sitios y nada de nada.
el ruido sigue...
cuando enchufo la entrada de audio (en minijack) en la television la minicadena no hace el ruido, independientemente de si la tele esta apagada o encendida....eso si...y muy importante!!!....si toco el plastico que envuelve el conector de el minijack con la mano (estando enchufado en dicha tele) vuelve a aparecer el ruido....y sin embargo, si el minijack esta suelto y toco la masa de dicho minijack con la mano y a su vez toco el chasis metalico de la tele practicamente el ruido desaparece....un dato importante, el conector de corriente de la tele no tiene toma de tierra.
aun asi....con aparatos que si tienen toma de tierra el ruido no se va
gracias por la ayuda que me vrindeis
Re: grave ruido de pulsos
19 Oct 2016, 06:38
el ruido sigue...
¡ A ver si el ruido va proceder de dentro de la cabeza! :mrgreen: (que son los peores :( . De la toma
de tierra no va a ser, así que mira qué es lo que se está acoplando en esa maraña de aparatos que
tienes (prueba a invertir conexiones de enchufes)
juanjogil
24 Oct 2016, 07:18
siento decepcionarte, pero esta comprobado que el ruido viene del exterior,....yaque enchufando cualquier aparato a la entrada del contador y con mis automaticos bajados sigue haciendo dicho ruido....por ahi dicen que podria ser algun pastor electrico....
24 Oct 2016, 11:23
Un pastor eléctrico tiene menos potencia que el pe.. de un ma..... Búscate un amigo que tenga un
osciloscopio y que examine la señal, sin carga alguna. También sería interesante el saber si el trafo
del que te alimentas está en un poste o pertenece a un CT radial
Randomize
27 Oct 2016, 21:49
Prueba a poner un SAI o separador galvanico.
03 Nov 2016, 20:21
no tienes toma de tierra, o esta conectada ninguna parte. Mejora la pica/red de tierras, conecta todo a tierra y se quita el problema (todo a una tierra común y esto a una pica y varias picas según como sea tu terreno). el ruido es de tu contador eléctrico, seguro que tienes uno digital con conexión remota por plc.
03 Nov 2016, 21:02
La toma de tierra influye muy poco, en ese caso...
http://tiendaelektron.com/producto/filt ... tales-plc/
03 Nov 2016, 21:25
pues, a un a riesgo de que sueltes otra burrada mas de las tuyas te respondo, toca con el dedo la entrada de audio y se quita, (su cuerpo actua como una tierra, mala pero conexion a tierra). Eso implica que no tiene tierra o peor aun, tiene el cable pero esta al aire, actuando como antena. No sirve de nada apantallar todos los cables de señal si esa pantalla no esta conectado a ninguna parte. Lo dijo un tal Faraday, el del los rayos.
03 Nov 2016, 21:37
Yo no soy el que digo burradas: fuiste tú desde el principio, y sacaste la cátedra con lo de los diodos... Si se quita al tocar con el dedo sería por
efecto capacitivo. En cuanto a Faraday decirte que su famosa jaula no necesita toma de tierra...
03 Nov 2016, 22:01
En audio las tierras y las masas son muy importantes, tanto que los giradiscos llevan un conector especial, además de los dos RCA, para poner a tierra el plato y hacer una unión equipotencial con el amplificador.
