Más información
tiopepe
alguien conoce hometronic?
04 Nov 2016, 09:02
hola, aprovechando que cambiaba ventanas, las he pedido con motor para domotizar la casa. Vi una oferta de honeywell hometronic y la compré por unos 70 euros o algo así porque se podía controlar por internet y programar. Vienen unos diez módulos y vi que faltaba el que cierra el lazo del control de la caldera, se llama "hce 60", no le di importancia pero ahora veo que el cacharro nuevo vale casi 500 euros!, y como el sistema no se vendió en España, más bien en Alemania, pues no sé por dónde tirar... El esquema de funcionamiento a alto nivel es este:
Al manager se le pone 25 ºC o lo que sea, y se pone el termostato con +/- ºC. El caso es que me temo que la realimentación y control la debe llevar el hce 60 (más que nada por el precio), así que aunque consiguiera un "cacharro" que maneje mi caldera con lo que le manda el manager, no creo que fuera lo que marca el termostato.
Mi caldera es una junkers Euroline y se controla con un con un par de cables Ls/Lr que cierran un circuito.
La verdad no sé si guardar todos los cacharros y comprarme un cronotermostato al uso.
Bueno, pues edito... el HCE 60 sólo tiene como actuadores las electroválvulas (por ejemplo para suelo radiante), y luego señal eléctrica para el actuador de la caldera, así que hace falta todavía un paso más! un mcr 40 o un mcr 200, y lo peor es que no "hablan" con el manager, sólo con el HCE 60 :|
Hay una presentanción aquí http://slideplayer.es/slide/150753/
argh, pues lo vuelvo a editar porque he encontrado la documentación por internet y sí se puede conectar directamente pero sólo por cable:
Boiler regression
The Hometronic Manager can be connected to a Honeywell
heating controller (MCR 35, MCR 36, MCR 40 or MCR 200) and
thus control the boiler directly
Siento el rollo :mrgreen:
Última edición por tiopepe el 14 Nov 2016, 13:29, editado 1 vez en total.
tiopepe
Re: alguien conoce hometronic? [b]NO LEER[/b] (parece que re
14 Nov 2016, 13:21
Pues no consigo que me funcione el módulo de las persianas HA 30, este módulo tiene como entradas los pulsadores arriba/abajo y como salida la del motor de persiana. Pero cuando están sin pulsar la tensión está a 200V y cuando pulso se pone a 240V y hace un ruidito 'click'. Lógicamente no lo he enganchado a las persianas no se vaya a cargar el motor.
Este es el esquema de conexión:
Este el vídeo del ruido:
https://drive.google.com/file/d/0B2A8sg ... sp=sharing
