juanbru
Protector de sobretensión combinado
11 Nov 2016, 10:31
Hola, me gustaría instalar un protector de sobretensión combinado, pero me encuentro con el problema que en el contador trifásico que tengo, salen 3 fases de 110v. y no se utiliza el neutro.
Para hacer los 220v tengo que coger 2 fases, sin importar el orden.
Todos los protectores de sobretensión he visto que se debe utilizar obligatoriamente el fase+neutro.
Hay alguna forma de instalar el protector si no tengo neutro?.
Si no es posible, que se puede hacer para instalar un equipo similar para proteger de sobretensiones transitorias o permanentes teniendo en cuenta que tengo 2 fases sin neutro.
Muchas gracias y un saludo a todos.
Re: Protector de sobretensión combinado
11 Nov 2016, 18:01
Pues si no lo viste será porque miraste poco :oops:
juanbru
Re : Protector de sobretensión combinado
11 Nov 2016, 22:58
Ya lo probaré con el Schneider Combi SPU con IGA P+N conectado fase/fase.
Gracias.
11 Nov 2016, 23:01
Si investigas un poco verás que hay "chismes" de esos UNIPOLARES, a los cuales les importa bien poco
el número de fases que les conectes ;)
