Toniker1976
Que potencia necesito?
14 Nov 2016, 20:16
Hola gente, tengo un problema en casa hace un tiempo, mi piso es todo eléctrico y desde la construcción de la vivienda hay instalado un termo eléctrico instantáneo marca dimplex.
Este termo es trifasico y los datos son 24 kw. 9 litros por minuto, tiene tres posiciones que son grifo, ducha y bañera para la temperatura del agua.
Hasta hace un tiempo no tenía problema porque tenía el contador de toda la vida y una potencia contratada de 6,95kw. y cuando nos duchábamos o llenábamos la bañera para los niños aunque consumiéramos más de esos kw. Nos los facturaban y listo, el problema viene cuando nos han cambiado el contador por el telematico de ahora y es meterte en la ducha con el termo a media temperatura y a los dos minutos salta el contador, hay que rearmarlo.
Por lo que me han dicho consume demasiado y salta.
Como no quiero contratar más potencia porque he tenido muchos problemas con esta gente de Endesa he decidido cambiar el termo por uno igual marca junkers pero con menos consumo.
He encontrado uno que aunque da más litros minuto, 9,8 l/min. el consumo es de 18kw. y tengo la duda de si con ese consumo y la potencia contratada de 6,95 kw. me pasara lo mismo que con el otro o por contrario bajando esos 6 kw. serán suficiente para que aguante.
No quiero gastarme el dinero y que me pase lo mismo y no se , no entiendo mucho de electricidad, como hacer los cálculos para saber si aguanta o no.
El tema de poner un termo con bidón de x litros está descartado, la mujer no lo quiere en La Cocina.
A ver si me podéis ayudar los expertos y si necesitáis algún dato pedírmelo.
Re: Que potencia necesito?
14 Nov 2016, 21:53
Hola, calentar agua instantánea lo que tiene es que requiere de una potencia muy alta.
Si tienes un contrato de 6,9kW cualquier carga que sobrepase esa potencia te puede hacer saltar el limitador ICP, sumando el consumo de otras cargas.
Si no quieres contratar más potencia ni montar un acumulador, la solución es un calentador de gas instantáneo.
Otra opción es instalar un termo por acumulador. Tu mujer quizá no lo quiere por su tamaño pero su consumo es mucho menor. Los más grandes que he visto en viviendas, de 200L, gastaban unos 2000...2500W.
No hace falta que sea de 200L, puedes poner uno de 50L, que no es demasiado grande y da agua suficiente para 2 personas.
14 Nov 2016, 23:39
Hola:
La mejor opción es el calentador a gas, uno de 10 litros, que tiene una potencia equivalente a 17,5 KW
El butano es barato, y las revisiones se pasan cada 5 años...
