tiopepe
Re: posibilidad de denuncia
01 Dic 2016, 08:07
Lo que trataba de averiguar es si una vez colegiado, y a modo de visado, podría desacreditar su trabajo.
No me hagas reir: da la impresión que eres igual que los sargentos chusqueros, que una vez les dan mando
se creen generales ¿Tú crees que tienes potestad para reabrir un expediente, que se cerró hace un par de años,
por el mero hecho de que "a ti te parece que el electricista no uso tal o cual aparato de medida"?
:oops:
Precisamente si leyeras mejor, te darías cuentas de que pregunto si tengo esa preeminencia, pero como siempre quieres tener la última palabra, opinas sin saber. En ningún momento he dicho que yo "pudiera" ni supiera, sino no habría preguntado. Por otra parte lo que a mí "me parezca" no es un "hecho", es una opinión, que es la misma diferencia que puede haber entre un destornillador y un telurómetro.
01 Dic 2016, 12:29
Pues nada, hombre, que sí, que con esa "carrera" hasta puedes poner multas de tráfico, si te empeñas. Eso sí
como se dice en el lenguaje cañí "ya hay que estar mal follao" para querer sacar a la palestra un proceso/ procedimiento
realizado hace un par de años
Por cierto: para medir la resistencia de tierra no es ineludible utilizar un telúrometro, hay otros procedimientos...
otromas
02 Dic 2016, 10:16
Hola voy a preguntar a ver como se llama esa patología, rencor ,mala fe, después de tanto tiempo recordar que un electricista solo llevaba un screwdriver y no telurómetro .
Denunciar a industria ,!qué cosas!.
En este país hay mucho paro. :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o
tiopepe
05 Dic 2016, 17:22
¿Qué quieres decir?, yo tengo dos trabajos (más lo que tengo en casa), y no es sólo por el dinero. ¡No me parece normal firmar un papel oficial como un boletín eléctrico con datos falsos!, judicialmente tiene mucho peso, los 500 euros me fastidian pero no es nada comparado a la seguridad de mis hijos, ¿y si hubiera detectado un fallo de aislamiento o una resistencia a tierra muy alta, o cualquier otra situación de riesgo?
Por cierto, ya he puesto la queja a la delegación de Industria en Madrid, ya contestaré con lo que me respondan porque creo que es un tema que no se trata por aquí y me parece interesante.
05 Dic 2016, 17:37
No sienta muy bien en un país con 4 MM de parados que haya gente ocupando mas de un empleo, pero bueno esas
no son cosas para debatir en un foro eléctrico
La segunda cuestión es que mientes mas que un político: si de verdad que importase la seguridad de tus hijos
ya habrías llamado a otro electricista para que te mirase tierra y aislamientos
. Así que aunque lo quieras vestir
con faldas, o pantalones bombacho, no cuela...
tiopepe
05 Dic 2016, 21:12
He ido línea por línea haciendo cortos con tierra y neutro, cuando encuentre un electricista de fiar lo llamaré. Por otra parte yo no he sacado a colación otros temas.
La falsedad documental es un delito que puede acarrear penas de carcel, especialmente cuando se realiza sobre documentos timbrados o de un estado
abimael92
05 Dic 2016, 21:22
y si uso un medidor de impedancia de bucle???
Yo lo hago asi desde un enchufe.
Si me da un valor correcto, no miro ni toma de tierra ni nada
jgjuan
05 Dic 2016, 23:05
2 años has tardado en darte cuenta si era peligroso para tus hijos? Y durante estos dos años que has hecho / pensado??
En fin....
tiopepe
06 Dic 2016, 18:58
En fin....
He aprendido lo que a ti te ha llevado media vida
tiopepe
06 Dic 2016, 19:14
No me separé de él, como es lógico cuando traes a alguien a casa.`Por no enrollarme más, él me dijo que eran 250 por el boletín y lo que encontrase aparte, llegó y miramos la derivación, me dijo que esos cables no se podían usar (dos cables negros de hilo) y que me iba a hacer un favor por no cambiarlo y tener el boletín pronto, miró el IGA (yo entonces no sabía qué era), y me dijo que había que cambiarlo y que serían otros 250, puso uno con la fase en la 'N', y recuerdo que incluso me quedé contento con tener boletín, luego vi que se empezaba a enrollar y marear la perdiz, cuando un 'profesional' hace eso, me quedo un poco mosca. Me dijo que me enviaría el boletín cuando recibiera los otros 250 que quedaban, y cuando vi las dos medidas que puse más arriba me empecé a interesar por el tema y le pregunté, sin respuesta claro.
