464646
Problemas con La Luz y los enchufes
04 Dic 2016, 13:33
Hola buenas un saludo,mi problema en casa es que no me funcionan más de 3 electrodomésticos a la vez ni tampoco puedo poner todas las luces de la casa a la vez porque me salta el inversor...tengo placas solares y baterías y da igual que haga sol o este nublado me sigue saltando con las baterías llenas.El problema es que no sé si es el inversor o alguna conexión mal hecha en la instalación de dentro de la casa porque lo raro es que los térmicos no me saltan y solo se va el inversor.Lo tengo todo A+++ iluminación led u con el equipo que tengo acumuló unos 13000 watios y el inversor es de 4000W baterías de 700 amperios de gel...espero que me podáis ayudar porque los que me lo han instalado no saben ni por dónde empezar y yo vivo ya en la casa con mi mujer y mi hijo de 10 meses y esto es un desastre gracias
iman
Re: Problemas con La Luz y los enchufes
04 Dic 2016, 14:04
Hola : Un único suministro con placas solares para una casa con una electrificación aun que sea básica se me hace insuficiente, ten en cuenta que la energía solar puede ser una buena alternativa , pero depende de varios factores para su utilización En cuanto a tu problema , es difícil desde un foro hacer una valoración de la posible avería del sistema . Un profesional con una pinza amperimetrtica tendría que medir los consumos tanto en alterna como en continua, el estado de las baterías y el regulador , la tensión de salida y de entrada , la cantidad de eneggia que es capaz de generar tus placas y si hay perdidas en la instalación Acude a un buen profesional y suerte
