Ventalto
Calculo circuito electrico
04 Dic 2016, 17:53
Veran tengo que hacer el siguiente circuito electrico, donde me piden el calculo de la diferencia de potencial en ambos puntos, pero el cable que une las mallas de los lados me despista y no se como meterle mano, alguien me podria ayudar?
kyleXY
Re: Calculo circuito electrico
04 Dic 2016, 23:18
Vab = Va - Vb = 1V - 2V = -1V
Ya tienes las tensiones, pues A y B son los bornes de dos fuentes de tensión independientes.
tiopepe
05 Dic 2016, 17:13
Esta sí que es buena... ¿cómo va a tener sentido dar una diferencia de potencial si no hay una referencia de potencial común? La solución al problema es elemental, usando por ejemplo el teorema de Millman.
kyleXY
05 Dic 2016, 19:16
Tienes toda la razón, para que se cumpliera la igualdad que decía haría falta referencia a tierra en el polo negativo.
06 Dic 2016, 00:01
ya tengo los complejos mas que olvidados, pero yo ahí veo dos fuentes de tensión, por separado. Donde la fuente de tensión izquierda tiene 4 elementos en serie y el de la derecha 3. teniendo en cuenta que tenemos un componente que une en el divisor de tensión de la fuente CA izq. y en el divisor de tensión de la fuente CA de la derecha, si medimos entre los puntos de AB deberíamos medir tensión.
kyleXY
06 Dic 2016, 01:18
Por el hilo que une las dos mallas no debería circular intensidad, precisamente porque está conectando dos mallas (entiendo que incumpliríamos la primera ley de Kirchhoff), y, por tanto, la tensión en ambos extremos sería la misma.
A ver si tiopepe, que parece que tiene clara la cosa, nos puede arrojar algo de luz sobre la solución... porque el teorema de Millman sirve para calcular el equivalente de varias fuentes reales en paralelo, y no consigo ver la aplicación aquí. :|
06 Dic 2016, 01:37
yo tampoco, pero por el cuento de la abuela, sustituimos todo por resistencias:
en la fuente izq, tendríamos 4 resistencias en serie, para simplificar, 1ohm cada una, cada resistencia seria 0.25v, entre el puente y el punto a tenemos 0.5v.
en la fuente der. tendríamos 3 resistencias en serie, para simplificar, 1ohm cada una, cada resistencia seria 0.33v, entre el puente y el punto b tenemos 0.66v
ahora ponemos el tester entre AB, dado que la corriente que circula por el tester se puede considerar nula, El puente asumimos otra resistencia de 1ohm o un mero cable, por el circulara la corriente del tester, se puede considerar que no influirá en los valores.
por lo tanto, 0.66v-0.5v=0.16v
solo faltaría hacer los cálculos con complejos, si alguno se anima a calcularlo, se lo agradecería.
