Más información
pitoncio
pixelación de mediaset
19 Dic 2016, 12:43
Muy buenas a todos. Vuelvo a un problema que tuve hace unos meses atrás y ahora vuelve a pasarme.
Resulta que meses atrás mi amigo estaba reformando su piso para casarse y la instalación de tv estaba hecha un desastre así que se la puse en condiciones poniéndole su PAU y sus tomas finales y conseguí ganarle casi 20 db. Pues bien su televisión se le pixelaban los canales de mediaset y a3media así que esa tele se la presto a su madre y en su casa todo muy bien ningún problema y el se compró una mas grande para el salón y problemas ninguno.
Ahora bien se la ha vuelto a traer a su casa para el dormitorio y seguimos con el mismo problema pixelación de mediaset pero esta vez a3media no.
- La señal que le llega a su casa es buena 64 db.
- Le he cambiado el cable a uno mas apantallado y conectores televes blindados y sigue el problema.
Lo único que me queda por pensar es que sea de la cabeza pero claro el problema es llamar a un antenista autorizado que toque ese canal pero con la consecuencia de que pueda fastidiar al resto de vecinos que entiendo que se le tiene que ver bien porque protestar no ha protestado nadie.
Otra opción que me queda es a esa tele instalarle un tdt aparte pero va a ser mas coñazo porque esa tele va a ir colgada a la pared y ya al precio que están las televisiones de 24 pulgadas no merece la pena comprar aparatos ni nada.
Bueno haber que podéis añadir a esto.
Tali
Moderador
Moderador
Re: pixelación de mediaset
19 Dic 2016, 18:58
Ojala todas las televisiones tuvieran problemas a la hora de visualizar los canales de mediaset
Lo mejor sera que llameis al antenista y el sabra que solucion tomar que no afecte a la comunidad de vecinos
juliodiez
19 Dic 2016, 21:40
puede ser que haga falta un filtro , por lo del 4G
Tali
Moderador
Moderador
19 Dic 2016, 23:28
Segun dice los demas vecinos no se han quejado por lo tanto se supone que ven esos canales bien, lo suyo seria preguntarles
pitoncio
20 Dic 2016, 17:20
jejej como lo sabes pero lo peor es que la mujer de mi amigo le encanta ese canal.............
el problema es dar parte a la administración cuando solo a él le pasa no le van a hacer caso.
Por tema de filtro tampoco es porque es una comunidad grande y supongo que eso se arreglaría en su momento, es mas si fuera por el filtro el problema sería para todos.
En fin no se que solución darle a ese problema.
