pablerasfc
acelerar el motor de explosión de un generador eléctrico
03 Mar 2011, 22:12
Hola quería saber si alguien puede decirme si es perjudicial para el generador acelerar el motor de explosión,por que el de mantenimiento de mi trabajo me dice que así como esta, que lo tienen que no se puede accionar la palanca para acelerar dicho motor en la salida da 230,pero es que yo le digo que claro que da 230 pero que cuando le conecto la bomba o los focos se produce una caída de tensión por la carga y por eso lucen tan poco o no arranca la bomba,y el me dice que acelerarlo es malo y esa es mi duda.¿alguien sabe a ciencia cierta en que repercute esta aceleración del motor y si es perjudicial para el generador?
muchas gracias
saludoos
Frioelect
Re: acelerar el motor de explosión de un generador eléctric
10 Mar 2011, 20:02
mientras que este en su regimen de 3000 o 1500 vueltas, no le estes pidiendo mas Kw que los que te pueda dar, creo que lo puedes acelerar sin problemas
