Más información
Tali
Moderador
Moderador
Satelite engulle señal al TDT
09 Ene 2017, 22:00
Hola a todos
Los otros dias cambie la parabolica de lugar y despues de bregar por orientarla al final lo consegui y a dia de hoy funciona bien pero si tengo encendido el deco me fallan todas las demas televisiones de TDT...
Tengo mezcladas las dos señales de la parabolica y la antena en un mezclador y de este salen hacia un amplificador el cual tiene 2 salidas una va directa a una toma y la otra va a un repartidor de 2 salidas el cual tengo la toma del satelite en una de ellas.
Cabe decir que el unico cambio hecho a la instalacion en si a sido el LNB nada mas todo sigue siendo igual
A ver si me podeis echar una mano
Tali
Moderador
Moderador
Re: Satelite engulle señal al TDT
10 Ene 2017, 18:54
Efectivamente el problema esta en el LNB, he vuelto a poner el otro y con este no da problema en cambio con el nuevo si
pitoncio
11 Ene 2017, 22:39
Buenas noches compañero.
¿Por qué cambiaste el LNB antiguo por el nuevo? que si no entiendo mal el que te daba problema era el nuevo.
Tali
Moderador
Moderador
25 Ene 2017, 22:05
Buenas noches
Siento no haber respondido antes, se me había pasado el mensaje.
Lo cambie debido a que el otro LNB tenia ya muchos años y pensando en que comprando uno nuevo tendria mejor señal ya que el otro podria estar estropeado
