deibid-74
problemas con altibajos en 220
12 Mar 2011, 16:26
Buenas gente me recomendaron este foro para un problema que tengo ya varios dias y que en los ultimos dias se me acentua mas,os explico:
como os decia llevaba unos dias observando que las luces de casa sufrian altibajos frecuentes(como si con un potenciometro le diera y quitara intensidad rapidamente).pero estos dos ultimos dias incluso algunos aparatos electricos llegaron a apagarse.Deciros que no es una cosa continua durante todo el dia y si cuando menos te lo esperas,suele durar 5-6 minutos para luego volver todo ala normalidad.
Yo en casa tengo un multimetro que pongo en un enchufe en ese periodo de altibajos y varia mucho el voltaje que he llegado a leer,lo he llegado a ver a 120 para subir a 230 bajar otra vez rapidamente,etc.......luego se estabiliza
abri el cuadro para ver si algun hilo estaba suelto y todo esta OK.
¿sabeis si puede ser problema mio?¿o sera del suministrador?
que pruebas puedo hacer para comprobarlo?
estoy un poco rayado.
espero haberme explicado bien.
saludos
Raulito
Re: problemas con altibajos en 220
12 Mar 2011, 21:03
Por lo que nos cuentas, creo que se trata de un problema en el suministro eléctrico. Coméntalo con tus vecinos ya que ellos han de tener el mismo problema. Llamad a vuestra compañía para notificarles lo ocurrido y a ver que pasa..
En caso de que ellos niegen estas variaciones y tengáis que demostrarlo de alguna manera no os queda otra que pedir a un instalador que os tome lecturas con un analizador de redes durante un periodo de tiempo para que estos altibajos queden registrados.
deibid-74
12 Mar 2011, 22:20
gracias,eso haremos..............os ire informando
saludos
Frioelect
15 Mar 2011, 23:28
Yo no estaria tan seguro de eso, por mi experiencia, las medidas las debe tomar una empresa que sea practicamente un laboratorio, con sus medidores calibrados y certificados recientemente, a nosotros los pobres electricistas solo nos hacen de comprar analizadores de red, pero luego no tienen valor juridico las mediciones.
Este tema es interesante, si alguien sabe algo mas , por favor que lo diga, un saludo
ARS
16 Mar 2011, 15:49
No creo que haga falta llamar a CSI. Creo que con un análisis de la instalación con un aparato calibrado puede ser suficiente para demostrar el defecto. A pesar de esto, no creo que la cosa llegue a tener que solucionarse vía judicial.
J.A.
23 Mar 2011, 23:46
¿ Hiciste un buen reapriete de las conexiones, e incluso en la parte del contador? Te aseguro que puede darse el caso, sobre todo si la caja general de protección es nueva.
Un saludo...
