JORGEBCN
Dejar luz siempre conectada.....
18 Mar 2017, 14:41
Me explico mejor, tengo una segunda residencia en la que a veces me puedo tirar 4 o 5 meses sin ir y me gustaría tenerla medianamente controlada.
Habia pensado de poner un sistema de videovigilancia y alarma (de estos gratuitos que venden en las tiendas que no necesitas contrato con nadie) ponerle una sim y asi poder controlar la casa a distancia.
Lo que me da miedo es dejar la electricidad conectada y sus riesgos de que pase algo.
Creeis que puede pasar algo?  Que se queme el transformador que alimenta el sistema?
No soy partidario de dejar la luz conectada, pero si no lo hago asi no puedo poner el sistema
Re: Dejar luz siempre conectada.....
18 Mar 2017, 18:56
Hola:
Puedes hacer una ñapa alimentando el trafo (con sus protecciones) antes del ID, con lo cual dejas toda la vivienda sin corriente al seccionar este. El trafo, y demás parafernalia
del invento, lo metes en una caja metálica estanca. Si quema no va salir ni humo...
iman
18 Mar 2017, 19:03
Eso .. un poquito ilegal lo veo ....
18 Mar 2017, 19:59
Como dije es "una ñapa" pero si uno es un poco fino ese montaje podría entrar dentro de la legalidad... jugando con la sección del cable de alimentación
con el tipo de trafo, y con la inviolabilidad de la envolvente metálica...
18 Mar 2017, 22:16
A mi tampoco me hace mucha gracia dejar nada enchufado, pero no creo que una fuente de alimentación pueda darte problemas.
Hay cosas que están hechas para funcionar siempre, como las fuentes de alimentación de antena.
Con un pequeño consumo como este ya consigues que no quede en rojo el piloto del contador, por si también te interesa.
JORGEBCN
19 Mar 2017, 16:56
esto suele tener facil solucion
https://www.youtube.com/watch?v=eBsRzPVDDso&vl=es
19 Mar 2017, 20:25
Hola:
No andaba uno tan descaminado en el asunto, tal y como se puede observar en el esquema. Mi intuición me guiaba
por ciertos montajes que se hacen en el mundo industrial, y en los que se prescinde del ID por motivos análogos
a este...
iman
19 Mar 2017, 21:00
Hola ; si , el papel lo admite todo ,  los reglamentos y las inspeciones no
19 Mar 2017, 22:01
Si, hombre : las inspecciones admiten lo que no es contrario a derecho. Cablear esa salida con una sección acorde
a la In del IG ya sería la primera alternativa. Y al tratarse de un trafo de mando no tendría porqué ponerle protección
diferencial, ya que esta es obligatoria en las salidas de los circuitos, no en la protección del propio cuadro. Si a eso
añado que para abrir el cuadro en cuestión lo hay que hacer con una herramienta especifica ya me cubro del riesgo
de otras premisas de seguridad...
