tiopepe
DI por la solera de hormigón
28 Mar 2017, 15:53
Hola, ahora con el buen tiempo voy a rematar una solera de hormigón de unos 15 cms. con gres, pero antes de nada quería hacer una junta de dilatación tanto en el hormigón como en el gres (son unos 13 metros) y así aprovecho y paso unos tubos de lado a lado para iluminación LED. Para hacer la junta voy a darle con la amoladora, aunque menos mal que empecé con el martillo eléctrico haciendo los huecos de los focos de LEDS encastrados, y digo menos mal porque a unos 3 cms. de profundidad apareció en un extremo de la solera el cable de la DI  :roll:  y me llevé el tubo por delante sin dañar el cable.
Pienso que al ser un extremo de la solera el cable irá a menor profundidad, pero aun así se me han quitado las ganas de darle con la amoladora por la mitad de la solera, tengo un detector de metales pero no canta nada... ¿qué pensáis?  :idea:
Re: DI por la solera de hormigón
28 Mar 2017, 18:43
Pues una de dos: o cambias el tubo de la DI, y lo entierras a mas profundidad, o cambias la traza de la junta de dilatación...
tiopepe
29 Mar 2017, 07:15
Gracias Hefner, ¿pero era habitual hace 20 años llevar el tubo a tan poca profundidad?, pienso que en el medio de la solera estará a más profundidad pero ahora me da miedo darle. Cambiar el tubo me parece demasiado trabajo porque habría que empalmarlo, aunque no es mala idea porque el orate que me vino a hacer el boletín me dijo que ese cable (eran hilos gruesos) no se pueden tener ya y que me hacía 'favor de amigo' al no cambiarlo.
29 Mar 2017, 11:51
Desconozco los pormenores y situación de tú caso, pero "donde pueda intervenir la mano del hombre" te puedes esperar cualquier cosa. Yo lo cambiaría sin mas...
