joseq8720521
Electrodoméstico estropeado - Voltaje
30 Mar 2017, 16:49
He conectado por error un aparato que utiliza un transformador de 12 V con otro que corresponde a otro aparato que utiliza 24 V. El aparato se ha estropeado y no se si tiene solución y de tenerla si es sencilla o si puede ser cara.
Muchas gracias
Re: Electrodoméstico estropeado - Voltaje
30 Mar 2017, 18:04
Si no das más detalles... que clase de aparato es? Que partes se han quemado?
joseq8720521
31 Mar 2017, 08:33
Pues te cuento. Tenemos una hamaca eléctrica para la peque con un transformador de 12 V y tenemos un aspirador con uno de 24 V (creo o 36 V), los dos con la misma clavija. Hacia mucho tiempo que no utilizábamos la hamaca y no encontramos el cargador. Encontramos el del aspirador y pensando que era el de la hamaca lo conectamos. Entonces al ponerlo no hizo nada, no funcionaba, y la luz del aparato se fue apagando hasta que se apago del todo.
No se si con eso me podéis decir algo
un saludo
joseq8720521
03 Abr 2017, 10:45
Pues no se que partes se han quemado. No hizo nada al conectarlo. Simplemente la luz fue apagándose poco a poco y no se movió nada.
Me comentan que puedo haber quemado el motor, pero no se si me podriais dar mejores noticias.
Muchas gracias
03 Abr 2017, 18:15
Muchas gracias
Hola:
Como comprenderás por mucho que te cuenten, sin verlo/realizar comprobaciones, será tontería. Si el motor de la mecedora es de 12 V, y le metes 24 V, lo mas probable es que se queme por sobretensión. Y si es al contrario, motor de 24 V y le metes 12 V también se puede quemar, ya que con ese voltaje no es capaz de vencer el par resistente, y se quemaría por sobrecalentamiento. Lo que procede es desarmar, medir y comprobar. No hay otro misterio...
Debes empezar por comprobar si el alimentador funciona: esa es la primera medida...
