Svizu
Ayuda con Circuito electrico
19 Ene 2010, 01:32
Holaa
Soi estudiante de ingienería en diseño industrial y me han encargado hacer una lámpara. Me gustaría saber cómo conectar 6 bombillas halógenas de 60W de tipo G9 y para 230V en un circuito a la red electrica. Mis dudas son si he de colocarlas en serie o en paralelo y las resitencias que debo utilizar y su colocación.
Gracias.Un saludo
Mario Molina
Re: Ayuda con Circuito electrico
19 Ene 2010, 06:18
En paralelo. No tienes que poner ninguna resistencia. Sería algo así, pero cambia la pila por una tensión a 220 V. y pon alguna llave de encendido/apagado.
Svizu
19 Ene 2010, 15:54
Muchas gracias por la informacion pero he tenido un problema, al darle al interruptor para abrir la corriente han saltado los plomos y a habido una mini explosion donde se union los cables aunque lo raro es que la bombilla no se ha fundido :?
Alguna ayuda?
Raulito
19 Ene 2010, 15:59
Hola, eso es que habrás hecho un corto en algún punto del circuito, y por lo que sospecho has puesto la llave en paralelo también como una bombilla más. La llave tiene que cortar la fase antes de la primera bombilla. Voy a ver si encuentro algún esquema y te lo pongo.
Raulito
19 Ene 2010, 16:01
Aqui lo tienes. Olvidate de la potencia de las lámparas. La llave corta la fase NO el neutro.
Un saludo. ;)
Svizu
19 Ene 2010, 19:02
Muxas gracias a los dos, ya funciona :D aunque la bombilla exa humillo, eso es normal?
Raulito
19 Ene 2010, 19:17
Pues muy normal no es. Puede ser porque el casquillo no aguante la potencia de la lámpara que le has puesto. Me imagino que habrás puesto lámparas y llave acorde a la tensión que estás metiendo en el circuito no?
Invitado
20 Ene 2010, 22:47
Hola:
No sé por que me parece que estás utilizando lamparas que necesitan reactancia, manda el tipo de lampara que estáa utilizando, ya que el casquillo G-9 pertenece creo a una lanpara PL
Invitado
20 Ene 2010, 22:51
Perdón es halogena.
