Avrsolar
Motor de Motobomba de 110V a 2Hp Suscrito
21 May 2017, 18:53
amigos del foro
les deseo consultar lo siguiente,
mi plan es instalar una motobomba de agua de 110V de 2 HP, con un pico de 24 A con un inversor de 3000 W con Pico de 6000w, 12Vdc a 110Vac con la siguiente bateria, la bomba la deseo instalar en rio para extraer agua por 40 minutos, hacia tanque de 500 Lts que esta ubicado en el suelo, bueno para a recargar las baterías voy a utilizar 4 paneles solares de 150W en paralelo, deseo tambien instalar 2 Baterias en Paralelo.
los datos de la bateria es
12 Vdc 48Ah CCA 850A , esta batería es de ciclo profundo de la marca Optima Batteries,
la otra consulta es el inversor de 3000W me soportara el arranque de 24A, de 2 HP de la bomba, lo que si se que un 1 Hp es igual 746W, y los 2 Hp son 1,492 W equivale a 1500W.
espero sus comentarios gracias
jose luis
tiopepe
Re: Motor de Motobomba de 110V a 2Hp Suscrito
22 May 2017, 09:49
¿Para qué necesitas baterías que además es lo más caro?
https://www.youtube.com/watch?v=bPvPJuvLw9Q
Avrsolar
22 May 2017, 12:55
hola amigo te comento voy usar baterias para acomular energia cuando no haya sol, sino Nubusidad esta una de las desventaja que tiene la energia solar amigo, por esa razon es el uso de la bateria amigo
